MPX 200 звук разговора выходит на полифон. динамик
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
De`BOSCH
29-08-2008 06:31
День добре. Пмогите проблемку решить pls. В данном теле некто в труху раздолбал разъём гарнитуры, пришлось его удалить, соответственно пропал и звук. Пытался ставить перемычки на место разъёма. Теперь полифония есть но при дозвоне звук выходит на полифонический динамик. Подскажите как разъём перемкнуть. Или может я ошибаюст и дело не в разъёме.
jaxun
29-08-2008 09:23
De`BOSCH, из за софта тоже может быт
ADS
29-08-2008 10:59
Сбрось в дефолт. (Синяя джойстика+Power). Но вряд ли поможет - нахомутал с разъёмом.
De`BOSCH
29-08-2008 12:51
Может у кого аппарат етот под рукой имеется, мож состояние контактов скинете, при отключенной гарнитуре?
De`BOSCH
30-08-2008 18:54
ADS, Перемычки я всё же верно прилепил, помог сброс, как ни странно. Спасибо за совет.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » MPX 200 звук разговора выходит на полифон. динамик
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V150 нет звука разговора
  • Моторола M3788 во время разговора не держит сеть
  • с155 не работает динамик
  • Motorolla L 7 и звуковой динамик
  • Motorola C450 динамик и микрофон
