shadowwolf Участник Сообщения: 61
Аппарат не включается и не определяется компом. при нажатии клавиши плэй на несколько секунд загорается дисплей и тухнет. батарея показывает 4в, сбитых элементов и окисления не нашел.
скрины.rar 442,74 КБ Скачано: 96 раз(а)
ко всему вышесказанному добавлю. флеха , перемыкание ножек которой может помочь с определением плеера на компе и соответственно перепрошивке, установлена на отдельной плате и крепится к плееру ножками вниз, и будь я маленьким муком - может и закоротил ноги, но а так не вижу способов это сделать. подскажите у кого есть опыт с такими плеерами |
saloman-1977 Участник Сообщения: 396
shadowwolf,напиши какой проц,ато на фото не видно. |
проц - PNX0101ET 02
S48492.1 05
ZSN04433Y
по маркировке на проце похоже что это филипс |
shadowwolf,может какие пины для закорачивания на плате где есть,вычитал в инструкции что нада перевести плеер в MSC mode перед прошивкой может есть такие контакты на плате. |
кинь пожалуйста ссылку на инструкцию, контактов таких не нашел. плюс нет проги дляпрошивки. прошивку с оф сайта взял |
shadowwolf,щас кину в файлообменник,а то гдето сохранил и не могу найти. |
спс, ты только назови какнить почеловечески чтобы найти можно было |
ну ...спс конеч, но реч идет о FL300, а там про ML300 - тем более эта инструкция не особо и полезна потому что реч идет о плеере который работает. у меня тут вся изюминка в том как завести его в рековери режим . эх. сервис мануал бы на него  |
в MSC режим переводится либо замыканием либо кнопкой плэй, в данном случае у них так же рабочий полностью плеер. |
shadowwolf,без батареи пробовал?
Добавлено 16-06-2008 18:09
shadowwolf,проверь юсб шнур и разьем,может обрыв или не контакт,посмотри пайки юсб плеера,попробуй подкинуть кварц. |
| shadowwolf писал: | | на несколько секунд загорается дисплей и тухнет. батарея показывает 4в |
Меряй в момент включения. |
