MPEG 4 в SANYO DVD-SL40
Список форумов » DVD
wawe
18-05-2006 07:48
Всем доброго дня! Достался на халяву мне плейерок SANYO DVD-SL40, "читает" всё кроме MPEG 4 (DIVX) собран на VIBRATTO 2 ES6629F. В связи с этим вопрос - можно - ли его заставить работать с
MPEG 4 (DIVX) путём перепрошивки флешки или заменой проца на
другой- ES6628F или ES6698F.
Сильно не ругайте если кому-то мой вопрос покажется ламерским! улыбка
wawe
18-05-2006 12:24
ALL
Вооружившись паяльной станцией проц.ES6629F был перепаян на
ES6698F. Последствия такие: Считываются диски, ОSD и меню оста-
лось прежним, только не высвечивалась заставка "SANYO" и небыло
видео изображения-только ОSD! улыбка
старый
18-05-2006 12:50
wawe, поищи вот здесь, очень много инфы, все разжевано. http://forum.ixbt.com/
FLAT
19-05-2006 00:41
wawe а ты не поделишься прошивкой,у меня такой аппарат находится в ремонте с подозрением на сбой по(нигде немогу найти).Кстати скорей всего под ES6698F нужно и по менять чтобы MPEG 4 (DIVX) читал.
wawe
19-05-2006 09:31
FLAT
Я бы и рад, но у меня нет программатора который работает с FLASH,
а PONY и MKtool тут не помошники... недовольство, огорчение
FLAT
19-05-2006 23:24
Я для таких аппаратов приспособил dvd плеер LG DS375 (с чипом MT1379DE),выпаиваю flach,подкидываю в LG и прогой Mtk Tool v1.31 делаю backup и в библиотеку на сохранение(http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52629&postdays=0&postorder=asc&start=28),а PONY
считываю eeprom. классно
wawe
20-05-2006 08:32
FLAT
Отправил прошивку на "МONITOR", жди когда выложат! улыбка
FLAT
20-05-2006 23:59
Спасибо .Пока не появляется буду ждать,хочу уточнить по исполнению:
DVD плеер SANYO DVD-SL40(стоит 3 регион для Сингапура,но переделан под наш 5регион продавался Эльдорадо).
Чип ES6629F G324(Vibratto ||),
плата LFM201680-0301 REV:B Aug.12.04 CY;
драйвер AM5868;
сервопроцессор ES6603S;FLASH :LH28F800BJHR-PBTL90(DP2841-AQ05 лейбл сверху);
оперативка K4S641632H-TC75(1штука);
механизм SANYO KDA898SA(лейбл);головка PWR-502W SV
FLAT
22-05-2006 01:44
wawe чтото не появляется(прошивки выкладывают на сайт если с полным описанием),может лучше на мыло:
wawe
22-05-2006 05:34
FLAT
Отправил.
wawe
22-05-2006 07:04
ALL
Ещё такой вопросик: Кто юзал MTKMpegTool01b1, подскажите пожалуйста. Немогу сохранить заставку с расширением .mpg, программа сохраняет выходной рисунок в формате JPEG. недовольство, огорчение
Ничё непойму, настроек ведь в программе нет никаких, как я думаю
она автоматом должна сохранять в mpg...
AVICom
22-05-2006 11:42
FLAT, Ещё вчера выложил http://master-tv.com/proshivki/dvd/SANYO-eeprom-memory-dump.html
FLAT
22-05-2006 23:52
Всё в порядке получил на мыло,спасибо.Теперь и в прошивках есть!
bonifaciy
23-05-2006 10:22
FLAT, есть нюанс в считывании под МТ прошивок с ESS, после она пригодна только для закачки ПО также как и считал - через МТ, а для програматора уже не подходит, в доказательство достаточно открыть одну и туже прошивку снятую програматором и МТ в програме для редактирования ПО ESS, снятая прошивка МТ там не открывается, хотя по схеме слил залил прошивка работает
FLAT
23-05-2006 23:13
bonifaciy ты уверен?У меня в библиотеке есть неколько прошивок снятые с ESS и получается что я тратил зря время(ни разу ими не воспользовался) шок .Но есть настрой проверить твои слова на практике
FLAT
05-06-2006 00:58
Забрали аппарат без ремонта,но при возможности обязательно проверю.
Список форумов » DVD » MPEG 4 в SANYO DVD-SL40
  • DVD SANYO SL40 не читает двд
  • Sanyo DVD-SL40 нет видео
  • Шлейф Sanyo DVD-sl40
  • SANYO DVD-SL40 не читают DVD...
  • Sanyo DVD-SL40 не читает DVD
