Mультиваpкa Sсаrlеtt SL-1529 Koд oшибки
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Vladiмir
18-03-2013 09:36
Здравствуйте! Пoдcкaжите кoд oшибки E2
Притащили с ней. Не пользовались ни разу. Ошибку сбросил,включил на приготовление режим -Суп- с водой(0.5 литра) вода закипела и снова вылезла E2
shov244
18-03-2013 11:32
Vladiмir писал:
код ошибки E2 ...Не пользовались ни разу.
А что , ремонт по гарантии в Костромской области уже отменили ?
Vladiмir
18-03-2013 12:41
если бы была гарантийная,то по гарантии бы и сдали! Мультиварку подарили,год пролежала без дела,гарантия кончилась.Во-вторых,у нас в городе нету гарантийных мастерских по мультиваркам. Всю гарантийную технику отправляют назад на фирму в Москву на обмен
димуля
18-03-2013 19:57
Ну хотя-бы вскрыл,посмотрел-бы. гы-гы
Vladiмir
19-03-2013 11:47
На NTC(который в центре тэна) сопротивление при нагреве падает с ~ 150 до 10 кОм . это в тестовом? режиме (вкл в сеть с нажатой"поддержка температуры/отмена"начинает щёлкать каждые 0.5сек.реле тэна и сам тэн с такой же периодичностью включается,на табло меняются цифры,светодиоды поочерёдно загораются ) . Напряжение на NTC 0.1V ,похоже,вообще его нет..провода с него уходят через силовой модуль в модуль индикации.Между контактами, с отключенным NTC,сопротивление ~5 -15 кОм(стоит полярный конденсатор в цепи) Китайские проводочки в норме- не отваливаются,прозваниваются до модуля интерфейса. Модуля просматривал внимательно,нашёл пару "сопель" припоя между дорожками. С NTC до процессора доходит.
PS 1 раз доработала до конца без ошибок,успел замерить напряжение на NTC = 1.3V при 100 градусах перед закипанием воды. .На втором включении сразу свалилась в ошибку. Ошибка вылетает и в процессе работы.
shov244, димуля, я перед вами отчитался,говорите код ошибки улыбка
Документацию получил,даже более того. Человек,оказавший помощь,попросил не афишировать его имя улыбка . Е2 - Sensor parameters are outside the limits of
nivavod
28-05-2013 08:51
у меня почти то-же только пишет ERR1 но я пока не разбирал
050360
28-05-2019 18:04
У меня Mультиваpкa Sсаrlеtt SL-1529 нет ни какой ошибки, просто нет отсчёта таймера, варит постоянно. отложенный старт работает. сама не выключается! Давления не создаётся плохая герметизация, нет датчика давления, тогда в чём дело, всё проверил резисторы по маркировке, диоды, термистор менял, транзисторы, даже в панели индикации проверил все резисторы они там двух номиналов и много одинаковых, ни чего залитого не было, грешу на программу
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Mультиваpкa Sсаrlеtt SL-1529 Koд oшибки
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
Электроника
