MP4,MP4,GAMES,CAMERA,2.5"LCD TFT Player SPCA536 no work
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
genam
28-06-2007 18:54
DV, MP4, MP3 ,GAMES ,CAMERA 2MPIX, 2.5 inch LCD TFT Player Made in China, ASF Video,SD,USB Adaptor 5.5v 1000Ma Label Main PCB QM-505B.
CPU Sunplus U2D
SPCA536A-HB111
0642-B
MDN3107.00
Quartz Y1D 27.000 smd
Flash U2M Hynix Kor 48PIN TSOP NAND FLASH 512M
HY27UF084G2M
TPCB 636A
SDRAM Samsung 031 2*27PIN
K4S281632B-TC1L
Video IHT935 4*8PIN U1V
3906A
Audio CPU WM 4*12PIN U1A
WM9711G
69A0GR3
Quartz PY
24.576 smd
Qurtz Y1R часовой
Sound amplify U2A U3A PT2308-S 8PIN SMD PTC
Первоначальная заставка в рабочем плейере: IHTOOM
Неисправность:После включения синий светодиод загораеться, но ЛСД экран не светит,
вместо +15,5 вольта есть +4 вольт ,причина плохая nand flash, перекинута с донора –плейер включился и работает.Как перепрошить в составе плейера, нашел в глубинах NETA ISP TOOL ,но ей нужно фирмваре , а как мне слить с рабочего плейера прошивку?Может кто сталкивался ,или есть Firmware !
Добавлено 28-06-2007 20:17
Найденный софт!
  ISP_Tool v5.2.2.rar  484,01 КБ  Скачано: 609 раз(а)
  ISP_Driver.rar  103,49 КБ  Скачано: 548 раз(а)
svan
Клетчатый
01-07-2007 00:16
Вот это основательно улыбка
genam
10-07-2007 22:18
Фото плейера![img][/img][img][/img][img][/img]
genam
28-08-2007 10:22
Проблема решена следующим способом, замыкаем 4 вывода флеши, пины 44-43-42-41 либо 32-31-30-29 отверткой и включаем плейер, предварительно подключив к компьютеру через USB 2.0 ,ЗАМЫКАЕМ И ВКЛЮЧАЕМ ТАК ДОЛГО, покак винда устойчиво определит устройство как сьемный диск.Затем диск если он пустой нужно отформатировать,затем на диск переноситься вся файловая система от рабочего плейера, при последующем включении если не повреждена сновная прошивка,плейер
запускаеться. Созданные папки DCIM GAME MP3 TXT , hiden files pmp usb.ini и winamp cache 0001.xml. Подпапка DCIM---100MEDIA---files .jpg .asf , thumbs.db--hiden.
casussss
11-03-2008 23:28
и аккум не забыть откинуть !!
Капитан Немо
12-03-2008 01:28
ага, и дату предыдущего поста глянуть обязательно!
Паразит
12-03-2008 14:28
genam, половина файлов - ненужные)))паразиты, одним словом)))pmp и winamp
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » MP4,MP4,GAMES,CAMERA,2.5"LCD TFT Player SPCA536 no work
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • COWON A2 - не работают кнопки "влево" и "BACK
  • MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player
  • MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.)
  • MP3 Player Hyundai не запускается
  • mp3 player с внешней памятью SD
