Перезаписать ПО на MP4.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели На страницу 1, 2  След.
QuikSilver
07-06-2008 18:37
Здравствуйте.
У меня такая проблемма:
Перепрошил плеер UFO ZEN PMP, но после этого аппарат перестал включатся. Вернее он включается, но когда дело доходит до загрузки ПО - он зависет. (При включени загорается зеленый индикатор, и плеер зависает). Кстати, ПК не видет плеер.
Процессор: санплюс 536.
Для того, чтоб удалить недошитую прошиву и залить нормальную - необходимо залесть в папку прошивки.
Пробовал перемкнуть 29, 30, 31, 32, ноги микросхемы
750011*00215
AA0511M2091
M2091-2001
Результат - пк видет устройство, но не может определить.
Не подскажете, как можно залесть?
saloman-1977
08-06-2008 06:13
QuikSilver писал:
QuikSilver,плеер нужно перешивать,а залесть ни куда не получиться.
Если у тебя есть ПО к ниму то шансы есть Нет
Добавлено 08-06-2008 06:47
Для перепрошивки нужно переименовать megaPmP1.bin в megaPmP2.bin или megaPmP3.bin скинуть в корень переименованый файл,и нажать одновременно кнопки power и ok.
QuikSilver
08-06-2008 12:33
Вот.
QuikSilver писал:
saloman-1977
08-06-2008 15:08
http://www.ufo.ua/ru/shop/soft/ QuikSilver,есле ты от сюда не пробовал то пробуй тут прошивка с инструкцией.
1. Подготовьте для прошивки файл, который называется MEGAPMP.BIN, который необходимо переписать в корневой каталог на карточку SD либо на внутреннюю память устройства
2. Вставьте в картоприемник плеера SD карточку с записанным файлом (если вы пользуетесь встроенной памятью, переходите сразу к п.3)
3. Для проведения инсталляции необходим заряженный аккумулятор. В случае если в процессе инсталляции питание на камеру перестанет поступать, то камера может быть повреждена
4. Нажмите одновременно кнопки OK и POWER для начала процедуры прошивки (удерживать от 0.5 до 1 сек. для включения плеера)
5. Процедура прошивки активируется автоматически и займет около 45 сек. Подождите, экран останется в этом состоянии после окончания процедуры.
6. После завершения процедуры прошивки и появления надписи «finished» перезагрузите устройство
7. Проверьте EXIF версию, которая содержит версию прошивки для проверки того, что процедура прошла успешно
QuikSilver
08-06-2008 18:39
Вы не поняли меня.
После перепрошивки плеер включается, загорается зеленый индикатор.
Подключая к пк плеер при включении должен по идеи зажечся экранчик, написать ЮСБ СОЕДИНЕНИЕ, и пк обноружит съемный диск.
Но так как прошика недошитая - всего этого нет.
Даже экранчик не зажикается.
Вот в этом и есть проблема.
saloman-1977
08-06-2008 19:09
QuikSilver,я все понял,а это не помагает (Вставьте в картоприемник плеера SD карточку с записанным файлом нажмите одновременно кнопки OK и POWER для начала процедуры прошивки (удерживать от 0.5 до 1 сек. для включения плеера) это должно работать,это делаеться без компьютора.
QuikSilver
20-06-2008 18:43
У меня даже инженерное меню не работает.
А плеер шъет сам себя. т.е. из инженерного меню он инсталирует MEGAPMP.BIN в два файла. При этом сама старая прошивка в озу.
Пробовал через ISP.
Подцепил между 28 и 34 ножками чипа пзу диод 5,6 кОм и установил драйвер на пк (специальный). Все взял из http://smallmen2007.narod.ru/file.html. Получилось таким образом закинуть туда прошивку от ET-M3. Но если моего плеера кидать - даже лампочка не загорается.
Mpihpec
20-06-2008 18:54
QuikSilver писал:
Это как? Нет
QuikSilver
20-06-2008 19:31
Но если прошивку моего плеера кидать - то даже лампочка не загорается улыбка
т.е. я кину получается инсталятор. Плееру нужно проинсталированная прошивка. Она содержит два файла. Их можно взять дампом из инжинерного меню. Но их два недовольство, огорчение
Mpihpec
20-06-2008 19:52
QuikSilver,хотел посмотреть http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://smallmen2007.narod.ru/ ... не могу зайти "404 нет такой страницы"пишут.
QuikSilver
20-06-2008 21:32
Ну точку в ссылку оно прописало.. http://smallmen2007.narod.ru/file.html
QuikSilver
22-06-2008 21:35
Кто-то подскажет, что делать, или нет? Ну ведь сдесь должны быть мастера из сервесных центров, которые чинят эти плеера!
saloman-1977
22-06-2008 21:49
QuikSilver писал:
QuikSilver,тут проблема не в сц и не в людях которые ремонтируют этот хлам,просто такая китайская техника,на нормальный апарат и нормальная инфа существует.
Добавлено 22-06-2008 22:04
QuikSilver,кинь фото платы
750011*00215
AA0511M2091
M2091-2001 где тут проц
QuikSilver
23-06-2008 00:14
saloman-1977 писал:
750011*00215
AA0511M2091
Вот фото платы.
Микросхему
750011*00215
AA0511M2091
M2091-2001
красной стрелочкой.
Извини за качество, кроме телефона ничего больше с камерой нет.
Добавлено 23-06-2008 00:32
Ни кто не спорит чем это китайское являеться. Данный плеер - подарок на др. Кто знал, да и я не сразу понял что это на самом деле за аппарат. Хотя хар-ка и не плохая. Но опять - же китайцы... Я ходил по интернету, и довольно таки много нашел тем с просьбой о помощи (такой как у меня). Но к сожалению 0 ответов с решением этой проблемы. Но я уверен что эта проблема решаема, не выкидывать ведь рабочий плеер плеер в котором просто не дописалось (или криво записалось, даже не знаю) программное обеспечение..
Нет ли у вас программы ISP 1.1 (для win32 или для Unix - это не важно) ?
Как мне сказали, плеер прошивает сам себя при помощи этой программы, которая встроенна в прошивку (.bin файле).
Можно по ICQ связаться. Мой UIN: 9953800
saloman-1977
23-06-2008 00:38
QuikSilver писал:
красной стрелочкой
QuikSilver,мне название процессора нужно это где две наклейки наклееные круглые.
QuikSilver
23-06-2008 00:57
Я указывал, что он на Санплюсе 536
Вот что на нем написанно:
Teatch
SunPlus
SPCA536A-HB111
0713-B
MDP1525.00
saloman-1977
23-06-2008 01:21
QuikSilver писал:
Этого нет.
HOLD И НАЖАТЬ ВМЕСТЕ VOL- И PLAY
HOLD И НАЖАТЬ OK и POWER
QuikSilver
23-06-2008 01:28
OK и POWER - это для перепрошивки. Как, если по нет на нем?
VOL- И PLAY - на плеере up и down заменяют в некоторых случаях, а в других left и right. а как таковых кнопок нет
saloman-1977
23-06-2008 01:28
QuikSilver,пробуй зажимать по одной кнопке и так подключатся у него должен быть режим самоформата,смотри на плате может есть контакты для перевода в режим нф .
QuikSilver
23-06-2008 01:31
Ок, сейчас посмотрю. Попробую.
saloman-1977
23-06-2008 01:33
QuikSilver писал:
Что за диод такой?
QuikSilver
23-06-2008 01:38
Обычный диод 5,6 кОм.
http://bbs.imp3.net/viewthread.php?tid=251899&extra=&page=1
Только прадва на китайском.
Добавлено 23-06-2008 01:43
Если так подключить и установить драйвер. Пк расспознает плеер. Я даже перепрошил его так. Только прошикой плеера m3. Программой isp. Выбрал бин файл прошивки. ISP форматирует и кидает ее. Только суть в том, что выбрать можно только один файл. А на этом плеере два файла. А если инсталятор кинуть, то даже и зеленая лампочка не горит.
Кстате, когда я перепрошил прошивкой m3, то плеер включился. Белый экран, если отжать вкл. плеер выключаеться. Но суть в том, что пк видет съемный диск. И там присутствуют папки и т д. (не в котором прошива, а в котором файлы по идеи должны потом храниться)
Добавлено 23-06-2008 01:47
Проверил все комбинации клавишь. К сожалению недовольство, огорчение.
Просмотрел плату, вроде как нет контактов глядя на которые захотелось бы их замкнуть ..
Добавлено 23-06-2008 01:50
У меня пока только у самого одна идея. Найти установленную прошивку похожего плеера, чтоб был один бин файл. и записать. И попробовать через него инсталировать прошивку своего плеера.
saloman-1977
23-06-2008 01:55
http://www.google.com.ua/language_tools?hl=ru переводчик может пригодится Нет
QuikSilver,это резистор,ты такой же поставил?
QuikSilver
23-06-2008 02:02
Да. Далее установил драйвера (могу выслать).
После чего включаю (перемкнув таким образом, но я не паял, чтоб не повредить нечаянно).
И буквально через 2 секунды определяет как и написанно пк камеру. Первый раз вин. рассписал что делает. После чего я как по маслу записал прошиву на плеер (только вот не свою, причину говорил, нужен не инсталятор, а инсталированная в два файла а не один). И плеер включился. Запыхтел, показал белый экран, определился пк (но это я уже снял резистор, ибо с резистром он определяется как пк камера и не запускает прошиву).
saloman-1977
23-06-2008 02:09
QuikSilver писал:
QuikSilver,я не пойму сколько файлов в прошивке два или один,я скачал прошивку у меня один файл megaPmP.bin 5mb
QuikSilver
23-06-2008 02:13
Да. Это инсталятор. Если его написать на плеер - на нем и зеленая лампочка светиться не будет. Как будто он мертв. Но если в рабоьем плеере зайти в Инжинерное меню, то можно сделать дамп прошивки. После того как сделал дамп - на съемном диске рабочьего плеера появляется два файла. (кстате когда устонавливал еще тогда на рабочьем плеере прошиву - сначала инсталировало первый файл, потом второй).
Добавлено 23-06-2008 02:24
Как я понял - плеер сам инсталирует эту прошивку через встроенную (не знаю правда куда) программу isp 1.1. Я в интернете не нашел ничего похожего. недовольство, огорчение Только та, которая изобаженна на том китайском сайте у меня есть. А там при выборе можно указать только один файл.
Это наверное один из способов которым почти получилось восстоновить плеер. Должен быть обязательно способ восстоновить, ведь в сервисах по гарантии возвращают его к жизни.
saloman-1977
23-06-2008 02:28
QuikSilver,а ты интрукцию с прошивкой в архиве читал,там про два файла не пишется,только за этот megaPmP.
QuikSilver
23-06-2008 02:33
Это инсталятор.
Программа ISP переписывает в раздел, где прошива должна лежать файл .bin
Этот инсталятор - не есть сама Операционная Система.
Ты попробуй сделать дамп из работающего плеера. Тебе сделает два файла. Один - система. Второй - все что на экране (морда).
saloman-1977
23-06-2008 02:35
нада сюда написать может подскажут
В случае, если у Вас возникли вопросы по данной процедуре, пожалуйста, обращайтесь.
QuikSilver
23-06-2008 02:38
Завтра тогда попробую.
saloman-1977, не знаешь, может есть похожий очень плеер, только в котором не инсталируеться а записываеться прошива. Может привести в работоспособность хоть каким-то образом?
Добавлено 23-06-2008 02:42
Хотя я сомниваюсь, что они дадут программу через которую все это можно безболезненно все сделать.
http://www.roverforum.ru/viewtopic.php?p=27267&sid=103ef928365e645 ...
Можешь почитать, я с этим человеком пытаюсь решить этот вопросс. sterva - отказалась рассказывать секрет.
Скорее по этому имэилу скажут - к ним в Киев везти плеер.
saloman-1977
23-06-2008 12:40
QuikSilver,написал я сюда жду ответа.
QuikSilver
23-06-2008 13:26
Ок. Спасибо. Посмотрим улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Перезаписать ПО на MP4. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
Электроника
