MP4 Digital DMP-18A1S
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
multimeter
04-12-2007 16:29
Подскажите пожалуйста чем можно прошить этот плеер? (Прошивка есть в bin формате, а прошить нечем). Проблема в том что при включении он зависает.
Pahom
05-12-2007 09:45
Во первых, на чем он собран? Процессор, память, номер платы.
multimeter
05-12-2007 10:49
Проц- ATJ2097H
память-samsung K9G8G08UOM 2GB
плата- BKS97009V3
Pahom
05-12-2007 11:33
Прошивается прогой RdiskUtility, входящей в комплект поставки плеера, должна быть на диске. Если девайс не видится компом, то замкни чем нибудь 25 и 26 ноги флешки без батарейки и в таком виде подключай. Должен определиться как ADFU devise.
multimeter
06-12-2007 11:23
а прошивки нет? а то у меня только плеер , диска нет.
mvit
15-01-2008 12:02
не стал создавать новую тему.
У меня похожий вопрос.
Есть MP4 Audio Player китайский Sony 1 gb зависает на часиках при включении.
вот железо: proc ATJ 2091N
SP3767HN
память Samsung 704 K9L8G08U0A PCB0
на мат плате надпись QY-881FV2
2007.02.03
виндой определяется как USB Device. Требует дров, но их у меня нету.
Проги mp3 player utilites, ATJUpload не видят девайс.
ВОпрос: как законнектить этот аппарат? И какой прогой обновить прошивку.
mvit
15-01-2008 19:07
пробовал все как написано на http://www.s1mp3.org/ru/
при замыкании ног флехи (без батареи) все равно девайс определяется как USB DEVICE.
и никакие драйвера не подходят, ни те что идут в комплекте с утилитами MP3_Player_Utilities, ни ADFU дрова.
Кто что на это скажет?
mvit
16-01-2008 19:06
http://www.weixiu.info/forumdisplay.php?fid=8&filter=type&type ... это китайский форум по mp3/mp4
оттуда скачал mp3_player_utilities_v4.22 она идет как раз для контроллера ATJ 2091N, но так и не получилось установить соединение с прогой.
Ситуация таже USB Device и требует дров.
p.s вот только не пойму все игнорируют мой вопрос потому что я новичек на вашем форуме? недовольство, огорчение
Или никто не знает как решить данную проблему. Прошу помощи
Паразит
17-01-2008 10:38
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199279 это насчет дров
mvit
19-01-2008 12:28
To "Паразит"
спасибо за ссылочку, я уже там был.
Делаю все вроде как там описано, и вручную пробовал ADFU дрова ставить, не подходят винда их не ставит.
А самое главное что аппарат никак не хочет определяться как ADFU Device.
замыкаю ноги флешки (без батареи) дисплей не загорается, а девайс все равно определяется как USB DEVICE.
Паразит
05-03-2008 15:54
дрова лежат в папке прошивальщика RDiskUpate\driver - поставь принудительно!
san778
Гость 89.113.*.*
24-04-2008 09:56
имею похожий плеер
Проц- ATJ2097H
плата- BKS97009V3
подскажите где найти прошивку.
maxis
25-04-2008 09:25
у меня тоже такакя же беда. Лежат два одинаковых плеера на ATJ2085W. Ни одна прошивка не подходит
qwertytyui
Помагите таже проблема. При подключении к компьютеру usbdevice даже при замыкании ног. На корпусе надпись Nokia N95 внутри на плате QY-881FV2(2007.02.03) , cpuAK1025, флеш Dynet KDRDN27UT8G2TPBG. В самом плеере есть ФМ тюнер флеш 1гб диктофон и всроеный динамик. Пожалуйста помогите востановить я уже почти весь нет по гуглу облазил.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » MP4 Digital DMP-18A1S
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • MP-3 Digital невключается
  • Digital MP4, нужна прошивка.
  • Digital MP4 висит при включении
  • digital player co-106 прошивка
  • NEXX digital freedom NF-355 не включается
