kzen Участник Сообщения: 283
Всем заглянувшим привет! Есть MP4 пл. ASSISTANT AM-52 - слетел софт.
При включении просто белый экран, компьютером видится, работает как флешка.
На сайте производителя поддержки ноль!
Надпись на плате MP-735W-TSLS V1.2
2006.06.05
Или его другим макаром можно воскресить?  |
Люди помогите ктонибудь прошивкой. Возможно слив с рабочего аппарата?
Короче прислал мне производитель прошивку на этот плеер 3.5.37. Я ее туда залил - умер! Не видится компом! Мигает подсветка.
При перезаписи родную показывало 9.0.50 от WILSON.
Закоротив вогнал в recovery, залил 9.0.50
Пробовал разные:
Full Version 9.0.48 for 1.8 LCD B806K8V1.1_2006-09-25_9.0.48
Full Version 9.0.48 for 1.8 LCD B806K1V2.0_2006-10-30_9.0.48
Full Version 9.0.48 for 1.5 LCD B806G6V1.7_2006-10-16_9.0.48.
Full Version 9.0.50 for 1.8 LCD LSD_9316_0_2006-12-31_9.0.50.BIN
Full Version 9.0.50 for 1.8 LCD LSC_91N103_2006-12-26.BIN
Full Version 9.0.50 for 1.5 LCD LSD_9112_20_2006-10-21_9.0.50.BIN
Full Version 9.0.50 for 1.5 LCD LSC_91N003_20_2006-12-27_9.0.50.BIN
Ничё не подходит!
Включается, видится, светитса, а на экране ничего не отображается.
Помогите опознать.
Добавлено 13-05-2007 16:50
В догонку.
Он же MP31 и вроде-бы DT-A613
Добавлено 13-05-2007 17:29
Еще нашел китайцев без поддержки......
http://www.tronfy.com/18lcd.html
vostin Участник Сообщения: 68
Инфа к розмышлению: На плату Assistant AM50001 с истинным именем MP-732cV1-sl не пошли прошивки
MP732CV1-SL 2005.11.05 и 3.5.37v2.1b FM, а идеально легла MP-693C-S (v3.5.35 merged)!!!
Пробуй соседние прошивки. |
Чота я запутался. У меня была 9.0.50 прислали 3.5.37 ни одна не подходит. Больше связь не держат!
Так какая там должна быть 9 или 3?
Проц. стоит CTW500. |
И все-же какая должна быть прошивка под CTW500 9 или 3? |
Dima_art Новичок Сообщения: 12
Под CTW500 идет прошивка 9.x.xx
В Assistant-ы АМ-61 идеально ложится прошивка Dazed http://www.dazed.ru/products/detail.php?ID=2613, там полная русификация включая ID3 теги и добавлено игр.
Под АМ-54 родной прошивы нет, но если сильно надо (у меня их скопилось прилично), то можно сделать ход конем - слить прошивку с АМ-53 (сливается нормально, в отличие от АМ-54), загнать 54-й в recovery, прошить его дазедовской прошивкой для V63 рев. В V63B07ххх, он включится, но картинка будет "не влезать в экран". После этого льем в него скачанную с АМ53-го прошивку, не забываем ОБЯЗАТЕЛЬНО отформатировать память утилитой в "низкоуровневом" режиме - и все работает прекрасно, но с повернутым на 90 градусов экраном. Теоретически можно сделать и одну прошивку, надергав с дазедовской прошивки недостающие файлы и добавив их в прошивку 53-го, но некогда. Таким образом поднял 8 штук АМ-54, клиенты особо не возмущались.
АМ-52-е пока не попадались, но, может, стоит попробовать способ от АМ-54? |
Муть какая-та!
Родная прошивка безвозвратно убита...
Загублен присланной 3.5.37 ... recovery ... левая 9.0.50 - вот так он и живет как флешка на экране пусто!
Вопрос: обязательно должна быть прошивка под определенный размер дисплея или не в этом загвоздка?
Ни разу так и не видел ничего на дисплее... |
arpel Новичок Сообщения: 14
Да проблема в прошивочке нужна родная вродебы на днях должна быть так что если что спрашивайте но есть ньюанс прошивочкой 3.5.37 можно легко завалить аппарат если получу
оттестирую (если удастся запустить тот же дефект белый экран прошивку завалил САМ в качестве експеримента) то проблем не будет |
Стопудово 3.5.37 валится плеер. Уже с другой почты попросил прислать прошивку, так они опять прислали 3.5.37.
Там что довбней держут.
И еще прислали ссылочку ftp://arxiv.astreya.com.ua/max/proshivki/ , но там ее тоже нету.
Моя полная модель AM-52001.
Надеюсь что она всетаки найдется.  |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
kzen, "Надеюсь что она всетаки найдется" - НЕ НАДЕЙСЯ
Фото платы в студию !
А проц похоже или клон или перемаркировка ATJ2085 .
Проверить достаточно легко : Открыть фирмваре файл любым HEX редактором и в поиске ввести : ACTIONS , примерно в районе адресов $23ххх должно найтись !
Добавлено 21-06-2007 18:17
Или ковыряй этот сайт: http://www.mympxplayer.org |
Никакая не перемаркировка.
Проц. CTW500! |
Какие все грамотные , блин !
kzen, Это для кокго я писал : "Проверить достаточно легко : Открыть фирмваре файл любым HEX редактором и в поиске ввести : ACTIONS , примерно в районе адресов $23ххх должно найтись !" ??? |
Какой фирмваре файл!?
Нету родного, угроблен.  |
Мля ! Не мной же он угроблен !
Ну его нах это Гээ..китайское .
Чини , удачи . |
