kzen Участник Сообщения: 283
Плата: YP166A (VER0.2)
Проц: CTW500
В плеере видать слетела прошивка.
На экране только часики и детектится как USB device.
Есть прошивка с диска, но программа пишет device not detect!
Люди научите как перевести плеер в режим ADFU update, чтоб увидела программа и произошла перепрошивка.
Пробовал все кнопки зажимать, память коротил - ничего не помогает мля!
Пробовал такие рекомендации, то-же фонарь!
try these few steps to modify the ADFU file:
In the screen shot you attached above, Right Click on the USB Device and select Properties. A new window should now appear.
Select the Details tab and in the drop down menu, select Device Instance Id.
Look for a line that begins with something like this:
USB\VID_10D6&PID_xxxx .....
Note down the 4 characters denoted by the xxxx. For my case, it is 1100, it might be same or different for you.
Now open the ADFUupdate.inf file with notepad. Look for the section beginning with [upgrade]. Add the following below it:
%USB\VID_10D6&PID_xxxx.DeviceDesc%=MDisk.install,USB\VID_10D6&PID_xxxx
Note that you'll need to enter the 4 characters you located earlier on into this line. Replace the 4x with the number you recorded, there are 2 of these to replace.
Now look for the [Version] section, and locate this line:
;ClassGUID=1181f4a0-f284-11d2-9068-00609797ea5a}
The numbers maybe different from mine, but the steps are the same.
Remove the semi-colon " ; " from the beginning, and add an open bracket " { " at the beginning of the numbers. So you should edit it to something like this:
ClassGUID={1181f4a0-f284-11d2-9068-00609797ea5a}
Finally save the new ADFUupdate.inf file, and try installing your player using this newly edited file. |
saloman-1977 Участник Сообщения: 396
makstel Участник Сообщения: 51
kzen,
1.Если Flash NAND память цела и все ее ножки и соответствующие ножки CPU припаяны и все сигналы с USB разъема доходят до CPU, то после перевода плеера в режим принудительного перепрограммирования (замыканием соответств.ножек Flash NAND памяти),проблем с распознованием ПК преера как ADFU-устройства и дальнейшим перепрограммирование любой стандартной Утилитой и фирменным ПО или ПО-Generic(аналогом) не возникает.
2.Если не работает-значить чего-то не хватает. |
Даа, так и лежит разобранный.
Надоть заняться!
Попробуем.
Последний раз так затыркал, что звук подключения есть а в оборудовании нету.  |
Еще подолбался.
Никак не получается установить устройство что-бы разпозналось, плюс нет прошивки. |
Pahom Участник Сообщения: 114
Чтоб распозналось как устройство, драйвера надо поставить, например из комплекта s1res. |
Uho Новичок Сообщения: 4
У меня таже проблема.На экране песочные часы и висит.Пока не победил. |
biZZobraZZnik Участник Сообщения: 69
Поставил драйвера и s1res прочитал прошивку.Но она битая.Диска у меня к нему нет и прошивки соответственно.kzen поделись прошивкой если не жалко. |
Чтобы увиделся в inf дров MP3 Player Utilities 3.5.02 поменяй номер устройства с 51 на 66. |
Перепробовал с 10 прошивок на CTW 500.Добился что видится как диск.Экран просто светится.Может у кого есть прошивка W-167. |
Все никак нет времени до него добраться..... |
ОК! Все пошло!  |
