Zer0ff Новичок Сообщения: 4
комп видит и без проблем "общается" с флешкой.никакой реакции на попытки включения не происходит.на контактах батареи,при попытке запуска,скачком падает напряжение до 1.4В, при повторном нажатии на Пуск,скачком выравнивается до нормального(1.5В) |
audioman Участник Сообщения: 80
Мало информации дал - восстановить пытался "родными" средствами? --- на диске к нему есть какая-то утилитка. |
утилиткой проверил. лишний раз убедился что флешка в порядке. впечатление такое, что на схему не подаётся напряжение. плеер"холодный". по утверждению клиента, плеер отключился во время работы на активную АС(Р=3Вт), спустя час. после этого в себя не приходил. |
svan Клетчатый Сообщения: 674
Zer0ff, какой это утилитой ты проверял и что проверил? |
...на родном диске sonica- программа Recovery(восстановление начальных установок),в частности, указано,что при неисправностях микросхемы флеш-памяти,при запуске данной программы(Recovery),объём памяти уменьшится,по сравнению с начальной ёмкостью памяти.Сего неприятного симптома у подопечного не на наблюдалось... |
Zer0ff, похоже что слетела прошивка,на родном диске кроме Recovery еще чего то есть и какие это она начальные установки восстанавливает - подробнее |
ещё на диске-sonic в качестве ключа к компу,создание загрузочного диска MS-DOS,сегментирование(на общий и персональный сегменты),доступ к персональному сегменту,смена пароля.RECOVERY(читай,форматирование). |
Zer0ff, надо искать программу для перепрошивки твоего плеера,как вижу на родном диске ее нет.Начни с сайта производителя. |
Alexim Новичок Сообщения: 14
А с моим Т-соником 520 случилась такая ерундовина. Сначала на него нельзя было ничего перетащить (перетаскивалось всего 4 секунды звука МР-3), комп выдавал что не может найти файл, запись диктофона тоже перестала работать, но приемник "фунцыклировал". Утилита Recovery c комплектной болвани не смогла закончить форматирование данных. Я решил перепрошить плеер, пошел на сайт Трансенда, скачал в.1.5 для моего типа плеера, 1Гб; нажимал кнопочку громкости как велели.
С первого раза выдало "Ошибка выполнения программы"; запустил во второй - "Перепрошивка была выполнена успешно, можете отключить плеер " - и плеер умолк и погас навсегда. На нажатия клавиш, подключение к компу никак не реагирует и ничего не высвечивает. Машиной определяется как "ALI Boot Loader USB 2.0" (- ужас -то какой!) - это все. Объем 0 байт .
Это действительно навсегда? Сдохла ИМС памяти? Он отказал просто в процессе "лежания " в ящике стола, правда, с батареей (аккумулятором). (напряжение 0,9 В под нагрузкой - самим плеером) |
Alexim, память целая,улетела прошивка,почитай форум ,подобные вопросы уже обсуждались |
XaTaPro Новичок Сообщения: 19
Если плеер улетел сам, то просто попробуй обнулить его! В большинстве случаев (80%) перепрошивка не оправдана, и многие энтузиасты шьют по делу и без. |
XaTaPro, так вот и возьми да и поделись опытом обнуления,включая физику этого процесса и конкретные случаи  |
WASIK Участник Сообщения: 43
Принесли Т.соник 530 на 512 МВ ранее работавший.Теперь при включении на дисплее мигает инициализация пока держишь кнопку, но включения не происходит.Отпускаешь кнопку дисплей гаснет.При включении в ЮСБ порт компа идет зарядка батареи и чтение, но комп пишет что диск не отформатирован.Подскажите как восстановить работу плеера? Спасибо |
WASIK, прошивку пробовал восстанавливать,на родном диске есть прога для этого. |
Ну так что - кто-нибудь отремонтировал плееры?
У меня (мой личный) плеер Transcend T.sonic 520 сегодня на работе "завис" на инициализации при включении! без видимых причин (только если низкое напряжение питания). Как флэшь-носитель работал. Помогло лишь обновление прошивки - как делал Alexim.: нажать кнопку Vol "-"и подключить к PC, установится новое устройство, затем запуск самой программы обновления. |
YuRaS_21 Участник Сообщения: 62
Мне тоже попался такой плеер с проблемой не включался. Все проверил на схеме вроде все целое а он не включается. Спустя два дня решил опять попробовать подключить к компу и вдруг с какойто радости он запустился и тут сразу касперский завизжял от того что нашол там 4 вируса. Послетого как почистил от вирусов и отформатировал плеер стал работать отлично. Вот оказывается в чем иногда бывают причины из-за которых флешк не включаются ине определяются компом.
Добавлено 08-12-2007 15:35
Сайт Transcend T.sonic http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/index.asp |
Гость 217.23.*.*
Тоже плеер невключался,проблема решилась перепрошивкой,заменил версию 1.10 на версию 1.20 |
BrykAlien Новичок Сообщения: 18
Не хотелось создавать отдельную тему...
Сабжевая проблема с T.sonic 530. Не включался, при попытке записать как на флешку возникала ошибка. Скачал программу с http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/index.asp , установил, запустил... Выдало ошибку "Operating system reported error: Превышен таймаут семафора". Может кто знает как этого избежать?
P.S. При обращении к флешке наблюдается отключние/подключение устроства. (с характерной озвучкой)
Попробовал сделать то же самое в Windows 2000 - прошилось, но при отключении от USB версия некоего "Boot Mansger"а сбрасывается в 000.000.000 |
BrykAlien возможно Винда у тебя корявая! опиши подробно что и как делал! Драйвер нормально встал? Должно распознаться типа: USB Boot Loader USB Device.
Переткни в другой USB-разъём на системнике заново драйвер поставь, а потом прошей! |
Возможно моя ХР - винда и корявая, но все дальнейшие попытки проводились на практически новой 2000-й с Касперским на борту. Пробовалось и с длинным проводом и с родным переходником (соотв. другой USB), отсоединял/присоединял батарею. Драйвер ставился несколько раз (с подсоединёным устройством и без оного). Факт: после записи "Boot Mansger" остаётся на флешке плеера, что бы на неё не записывали или стирали. Но стоит отключить от USB - экран тухнет и нет реакции на нажатие каких либо клавиш. При последующем подсоединении версия "Boot Mansger"а сбрасывается в 000.000.000
P.S. Sorry, что забыл упомянуть, после первой же прошивки в Windows 2000 устроство вновь заработало как флешка, до этого даже не определялось. |
Не понял всёж - как ты и какой драйвер ставил? Ты во флэш-режим тело загоняешь? |
См. первое моё сообщение. "Скачал программу с http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/index.asp , установил, запустил... " Там в архиве только фал Setup.exe и папка с самой программой. Setup устанавливает драйвер в винду и копирует фалы программы (+ прошивку) в ...\ProgramFiles\... При запуске, прога сама определяет плеер вне зависимости от того, стоит ли у него прошивка или слетает. Есть предположение, что прошивка, или только один Boot Manager записывается не в основную флеш память (которой 512), а в сам микроконтроллер, и с этим-то как раз возникают проблемы. |
Железо проверь - может что отвалилось? Проц пропаяй и оперативку (если есть). Кварцевый резонатор ещё. |
Викир Гость 77.123.*.*
У меня после первого подключения к компу ,только что купленный, T.sonic520 перестал включаться. В сети я нашел такое (моему плееру это помогло):
Качаем прошивку - http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/ Driver/TS520_FWv1.5.zip 1)запускаем TS520_FWv1.5.exe
2)зажимаем и удерживаем на плеере копку "-"(регулировка громкости)в таком положении коннктим к usb порту;
3) жмем в программе "search device";
4) после того как программа "увидит" плеер отпускаем кнопку"-" жмем "OK" ....начнеться процесс обновления ПО по окончании появиться окно с просьбой отсоединить плеер..
и всё работает как прежде)если не считать что плеер отформатировался) |
Антон251982 Новичок Сообщения: 4
В каждой модели плеера способы подключения к компьютеру разные, при поломке прошивки:
Например, у T.Sonic 650 4Gb
1)Качаем прошивку - http://www.transcendusa.com/Support/DLCenter/ запускаем файл **.exe
2)зажимаем и удерживаем на плеере кнопку "меню" (с изображением 2-х квадратиков) в таком положении присоединяем к usb порту;
4) после того как программа "увидит" плеер отпускаем кнопку, жмем "OK" ....начнется процесс обновления ПО по окончании которого появиться окно с просьбой отсоединить плеер..
и всё работает как прежде)если не считать, что плеер отформатировался)
Все помогло!! |
riccio Новичок Сообщения: 2
У меня были приколы с T.Sonic 520 1G. Залез вирус. Винда определила емкость вместо 1 целых 4 гига. . После того как пробовал стереть файл с помощью меню стирания в самом плеере - он завис, надолго, пришлось вирубить батарею. После следующего вкл. он погас и больше не включался. Компом определялся просто как флеш-память. Использовал утилиты с родного диска, ничего не помогало. Но потом, через год, случайно вставил батарею, и что вы думаете, он начал работать. При этом сами нарисовались три системные папки MIC.DIR, FM.DIR LINE.DIR |
