serg-dz Новичок Сообщения: 16
Помогите пожалуйста с прошивкой! Восстановил родненького "утопленника", а прошивка слетела... включается в белый экран.
ATJ2091, 4G |
saloman-1977 Участник Сообщения: 396
serg-dz,не торопись с прошивкой,сначала сохрани старую ,с чего ти решил что прошивка слетела попробуй промой спиртом все разьемы и контакты и просуши хорошо. |
это я и сделал первым делом! компом как съемный диск он видится, по свойствам занято 3,5 G, но при просмотре лишь пустые папки! экран белый!, только в момент подключения на синем фоне проскакивают иероглифы (видимо надпись loading...).
возможно что-то из обвязки "отлетело", если у кого есть хотябы фото платы... проверить обвязку! |
ADS Участник Сообщения: 2060
serg-dz, ну так есть же прошивки на их "родном" фтп-шнике. В том числе на 749-ый. |
Сделал все как посоветовали, эффект нулевой! решил все пропаять как следует, снял микросхемы, промыл, запаял все обратно!
на данный момент имею ADFU-устройство...
прошивку достал T-740.bin, попытался восстановить (прошить) плеер с помощью MP3 Player Product Tool 4.25 данной прошивкой - отвечает "неверный формат файла"
подскажите пожалуйста, можно ли из предоставленной производителем прошивки получить полную прошивку (full.fw) для RdiskUpdate?
сразу оговорюсь, что проделал процедуру описанную на http://rmbt.ru/index.php, на полученную прошивку MP3 Player Product Tool 4.25 ругается также...  |
serg-dz,пробуй заливать прошивку прогой s1clone. |
не выходит "каменный цветок"
makstel Участник Сообщения: 51
serg-dz, Просматривайте внимательно форум.
Полную консультацию , ПО с утилитой на TEXET T-749 и сервис. мануал получите по запросу на мой E-mail, Он есть на форуме/
Кстати-ПК "видит" плеер как ADFU-устройство
Добавлено 14-09-2008 09:21
serg-dz,
Не внимательно читал форум.
Если ПК "видит"плеер как ADFU-устройство,то никаких проблем нет. Пишите.
Добавлено 14-09-2008 09:32
serg-dz, | serg-dz писал: |
прошивку достал T-740.bin, попытался восстановить (прошить) плеер с помощью MP3 Player Product Tool 4.25 данной прошивкой - отвечает "неверный формат файла" |
Утилиты 4.0, и Утилита Texet T-72x/73x/ 74x данную модель не "шьют"-неправильно определяют версию программы. |
Zhelezaka Новичок Сообщения: 8
makstel не могли бы попочь с прошивкой к плееру Texet T-779FT. И если бы вас не затруднило, то и мануал по прошике (если есть, то найду).
Спасибо. |
