MP3 пллер SORELL SF3500 заблокировался от записи
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Student666
22-09-2007 15:40
Периодически возникал дефект после записи с компьютера (WinXP)
и отключения шнура USB при переходе в режим воспроизведения на
дисплее возникает всякая чепуха (квадраты, полосы и т.д.), на нажатие кнопок нет реакции (только вкл/выкл), на компе опознается как съемный диск с емкостью 0, при попытке форматировать ничего не происходит. Проблема решалась форматированием в WIN98,
но этот раз проблема была решена другим путем с WinXP (клиент не уверен что именно решило проблему, говорит пробовал несколько программ и плеер неожиданно перешел в режим воспроизведения)
После этого при попытке залить новый музон контроллер плеера заблокировал память от записи (со слов клиента это произошло после удаления папки). На данный момент при подкл к компу плеер определяется как съемный диск но форматировать/записывать/удалять нет возможности. Форматирование через меню плеера также безрезультатно. Проц TCC766, память K9F4G08U0M - основная (512MB), K4M281633F - дополнительная (2M x 16Bit x 4 Banks Mobile SDRAM in 54FBGA). Для данного проца имеется прошивка, также имеется программа - прошивальщик, проблема в том что проц необходимо вывести в сервисный режим, в инструкции к прошивальщику указано замкнуть в схеме R5 - для данного аппарата этот вариант не подходит. Вопрос - каким образом вывести проц в сервисный режим. Еще один вариант - отформатировать микросхему памяти и залить в нее прошивку с помощью програматора (чисто теоретически проц при загрузке должен обновить прошивку)
Вопрс - какой програматор использовать для данной микросхемы (K9F4G08U0M). Есть еще несколько вариантов над которыми я работаю, кому интересно - поделитесь своими соображениями на этот счет.
Алкоголик
26-10-2007 01:00
попробуй поменять флеш и прошить на 312,311 newtone это прокатило
Ildar+
26-10-2007 06:04
Сними, промой все, установи флешак- первое, что делается в таком случае.
svan
Клетчатый
26-10-2007 12:49
Student666, выложи пожалуста прогу прошивальщик с инструкцией в файлообменник
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » MP3 пллер SORELL SF3500 заблокировался от записи
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Sorell-sf3500 режим прошивки.
  • SORELL SF3700 прошивка
  • Защита флешки от записи. Как сделать?
  • JVS Multi-function CAR FM MP3 1GB диск защищён от записи
  • Transcend T.sonic 610 2Gb глючит при записи с компа
