MP3 Sony s-023 слет прошивки.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
yuriy23
17-06-2008 13:46
MP3&WMA Walkman Sony s-023 слетела прошивка. Комп определяет как USB Device. При включении песочные часы висят. Чип -ACU7515
Память-Nynix(корея)-NY27UT084G2M
№ платы KJT15-001V0.2 2007-05-24
Диск с ним есть но с конверторами видео и аудио.
Кто работал с таким девайсом может кто подскажет куда копать? как и чем прошить это чудо? Прошу помощи
Mpihpec
17-06-2008 14:53
http://monitor.net.ru/forum/lg_lzy_kjt15-001v02_y80033-tft70023_7515_v ...
yuriy23,вот кинул тебе похожую прошивку Нет
Добавлено 17-06-2008 15:33
yuriy23,почитай ещё тут http://rmbt.ru/index.php?showtopic=3188
yuriy23
18-06-2008 19:40
Mpihpec, взял твою прошивку и залил в мп3, Всё вроде делал как написано в ссылке, Комп увидел USB 2.0(HS) Flash Disk USB Devise, инфу на плеере комп видит. А сам мп3 светится белым светом включил его в слепую поёт. Какие есть мнения по этому телу? Буду искать дальше. Плиз за наводку....
AndyI
19-06-2008 16:01
yuriy23 писал:
Во во все как всегда!
Терь вечный ГуГл
А че старую прошивку забекапил?
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897
Mpihpec
19-06-2008 16:28
AndyI,как прогой FLASHNUL из под виндовса или из под доса работать?не могу разобратся что за прога.
AndyI
19-06-2008 16:36
Mpihpec писал:
А где ты дос возьмешь ? улыбка улыбка
Mpihpec
19-06-2008 16:58
Да еще забыл,ты пишеш везде что бы старую не убивали прошивку,а что сней делать?
она же уже убитая,обычно эти плеера попадают с проблемой "песочные часы",я сразу думаю что нада шить,может есть другой способ ,раз ты пишеш что нужно сохранять старую прошиву,подскажи какой Замешательство
AndyI
19-06-2008 17:10
Mpihpec писал:
Как что слить ее с плеера!
Как правило с ней все гуд!
Как написано на RMBT!
Mpihpec
19-06-2008 17:21
AndyI писал:
Где написано на форуме RMBT что делать со старой прошивкой?
AndyI
19-06-2008 17:24
Mpihpec писал:
AndyI писал:
Эту часть текста пока не написал! (пишу)
Но после того как сохранишь стукни поясню
Mpihpec
19-06-2008 17:43
AndyI,пока нету что сохранять,но за набойки спасиба Нет
yuriy23
22-06-2008 14:14
AndyI, не знал что битую прошивку можно оживить по этому залил похожую по модели. А оказалось этим я затёр родную, теперь не смогу подобрать ни чего? Да, не могу что-то работать с FLASHNUL, Скачал, запустил, набираю что надо сделать и прога сворачивается и так все функции, может я не то делаю? поясни пожалуйста, теперь что делать?
saloman-1977
22-06-2008 15:02
yuriy23,кинь фотку,или дай ссылку на него.
AndyI
22-06-2008 23:39
yuriy23 писал:
Комманд лайновая утилита.
yuriy23
23-06-2008 05:01
saloman-1977, вот фото, пойдет такая? что есть по этому телу что-то?
http://mydigit.cn/read.php?tid=34067
saloman-1977
23-06-2008 12:27
yuriy23,по этому телу нету ни чего,мне похожие попадали,если что попадет такое,постараюсь слить прошивку тебе.
Добавлено 23-06-2008 12:30
AndyI писал:
AndyI,откуда это можна взять?
AndyI
23-06-2008 15:35
saloman-1977 писал:
AndyI писал:
Все ссылки тут
saloman-1977
23-06-2008 16:08
AndyI,подскажи пожалуста что за проблема при установке ADFU драйвера.
AndyI
23-06-2008 16:55
saloman-1977 писал:
возьми кулек с RMBT
saloman-1977
23-06-2008 17:24
AndyI,я уже взял adfu ibusb libusb_old,сначала все работало я проводил с ними эксперементы ставил то один то другой и теперь только ibusb ставится.
yuriy23
27-06-2008 06:48
подскажите пожайлуста как скачать прошивки на ACU7515 у китайцев, до пароля дохожу и всё труба чего то по китайски не понял?
Вот здесь мой плеер-http://mydigit.cn/read.php?tid=36515
http://www.qihoo.com/wenda.php?do=search&noq=q&kw=%BC%B1%C7%F3 ...
http://www.qihoo.com/wenda.php?kw=%E7%9F%A9%E5%8A%9BACU7515%E5%88%B7%E ...
saloman-1977
28-06-2008 09:56
yuriy23,а здесь http://www.s1fw.com/Actions-ACU75XX/ACU7515/index.html уже смотрел ?
yuriy23
01-07-2008 15:36
saloman-1977,
Посмотрел, спасибо, нашел то что надо здесь:
"http://www.s1fw.com/plus/download.php?open=0&aid=795&cid=3"
Прошил, все работает улыбка , только объем памяти 470М вместо бывшего 1Г.недовольство, огорчение
В плеере стоит чип памяти HY27UT084G2M, который бывает в исполнениях 512М и 1Г.
Скорее всего проблема в прошивке, расчитанной на первый вариант. Как можно изменить этот параметр не изменяя ничего другого в прошивке? Если кто-то сталкивался с этой проблемой помогите.
saloman-1977
01-07-2008 17:13
http://rapidshare.com/files/26877605/FMTK_1.2.rar
yuriy23,сделай Eraser,этой прогой.
AndyI
01-07-2008 17:17
yuriy23 писал:
saloman-1977,
Так а в чем вопрос чип HY27UT084G2M 512мб?
Прошивке пофиг на размер!
yuriy23
01-07-2008 17:24
AndyI, нет, чип бывает в двух исполнениях. Так как до краха был 1Г памяти, стоит чип второго исполнения (двухстекового) 2*512М или 1Г. На корпусе плеера также написано 1Г, хотя это не важно, я своими глазами видел плеер в "прошлой" инкарнации.
AndyI
01-07-2008 18:00
yuriy23 писал:
Дай ID чипа а на заборе написано ;-)
Китаезы те еще и не того напишут!
yuriy23
01-07-2008 18:23
AndyI, я извиняюсь, но скорее всего чип действительно на 512М, дело в том, что в предыдущей жизни на плеере была внешняя карта памяти на 512М. Так что все нормально, извините за недоразумение.
saloman-1977 large help for FlashMemoryToolKit, очень нужная вещь.
AndyI
01-07-2008 19:23
yuriy23 писал:
FlashMemoryToolKit тока совершенно бесполезная!
yuriy23
01-07-2008 20:34
За помощь всем спасибо, если долго мучится то что нибуть получится! Тему закрываю всё ОК, разобрался с этой проблемой. FlashMemoryToolKit для диагностики пойдет.
saloman-1977
01-07-2008 21:08
AndyI писал:
AndyI,то подскажи чтото полезное улыбка
AndyI
01-07-2008 21:22
saloman-1977 писал:
AndyI писал:
При осмотре оказался тупой ГУЙ с функционалом 10% от FLASHNUL
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » MP3 Sony s-023 слет прошивки.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • ПРОЦЕССОРЫ, "слет" EEPROM - периодические дефекты
  • нет прошивки для NEXX NF-920
  • DEX MPX-186 после прошивки
  • Нужны прошивки 880.267.422 и 880.269.421
  • Программа для прошивки SAMSUNG YP-Z5F
