Такая проблема принесли плеер на дисплее писал starting и не реагировал ни на какие кнопки, при подключении к ПК писал найден USB devaice и предлагал установить драйвера но не находил их (как флешку тоже не видел).Скачал программу S1 v.1.45 установил затем пробовал коротить выводы памяти чтоб плеер вошол в режим восстановление прошивки он обнаружил себя и поставил драйвера (флешку так же не увидел) И по глупости залил неродную прошивку. После сброса питания дисплей совсем потух. Возможно ли его восстановление или уже ничего не исправить? Процессор ATJ2091N, номер идентификации на плате MP3-910015 ver.5.0, память samsung 707 1 Gb.
Это точно с прошивками на эту фирму голяк, а на счет востоновления сам на свой этой же фирмы заливал их уже штук 20, и из них только одна была что плеер кое как играл тихо и с искажениями, а вот как флэшка определялся на всех прошивках. Вот.
