MP3 Samsung YP-U7 завис
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
АЛЮР
22-05-2015 00:43
При включении YP-U7 зависает на надписи "Обновление...". Если выключенным подключить к комп.,то появляется надпись "USB соединение" и он корректно определяется системой (его видит Kies, и др.). Он прошивается , прошивал 1.01,1.03, 1.04 ( файл прошивки в корневую папку).Сейчас прошивка 1.04. Если подключить к ЗУ ,напишет "Аккум. заряжен...." и если нажать кн. Power , то он включится и будет работать корректно до следующего выключения, а затем " Обновление..." и висит. Выключается длительным нажатием Power. Делал внутренний сброс и форматирование, форматировал на комп. (FAT32) и затем прошивал- ноль.
Думаю проблема с загрузчиком, но как его восстановить?
kotosoft
Где прошивки взял? дай ссылку пожалуйста... вообще решил проблему?
Добавлено 24-11-2015 06:48
Прошивку нашел, помогло) поставил 1.01....http://api.viglink.com/api/click?format=go&jsonp=vglnk_144833686260111&key=fcaa08aeade494ac370e1d8ed8205fed&libId=ihcu6it601001o4v000DA6v8sqjqj&loc=http%3A%2F%2Fwww.anythingbutipod.com%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D32690&v=1&out=http%3A%2F%2Fdownloadcenter.samsung.com%2Fcontent%2FFM%2F201301%2F20130129102849638%2FYP-U7.rom&ref=http%3A%2F%2Fwww.anythingbut
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » MP3 Samsung YP-U7 завис
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • ORIENT MP3 PLEER ЗАВИС
  • Завис Sansa m230
  • MP3плеер T.sonic 615 завис
  • MP4. IPOD.Завис на часах.Не вкючаеться.
  • МР3 плеер Elenberg EF30 не включается (завис)?
