ГРАФ Участник Сообщения: 452
Прошивку нашел 4.06. под разные плеера (в смысле цветов) Есть глюкнутый аппаратец но он не включается. По USB есть как устройство но какое опознать не может. Прошивка есть в автоматическом режиме когда запускаеш прогу нажимаеш Update и потом он два раза перегружается и есть rom файл который ложится на плеер в корень, потом плеер перезапускается обновляется и готово. Но все дело в том что его нет в системе ни как диска ни как плеера. Чего посоветуют спецы??? Ну не плату же на него заказывать. YP -4 и пр. жились без батареи при включении В USB зажимаеш PLAY и вперед. А тут все сенсорное кропе питалова и кнопки ресет. Но варианты попробывал. Может сама FLASH дохлая? |
Сергей1969 Участник Сообщения: 34
Прога есть для телечипа, если есть авторизация то на форуме SAMSUNGа лежит. |
svan Клетчатый Сообщения: 674
Сергей1969, эта прога случайно не FW DN |
Сергей1969, а ты умеешь ней пользоваться? |
Завтра зайду посмотрю. А что сложности с её работой???? |
ГРАФ, интересуют нюансы ее применения.Я так понимаю чтобы она заработала нужно перевести проц в сервисный режим,для чего замыкаются определенные точки на плате.У меня есть флеши Грюндиг МР650,на плате есть точки "servise",я замыкал но эффекта не было.Разбираться пока руки не дошли.В то же время у меня есть еще одна флеш на телечипе,пока на ней не было контакта в памяти и она глючила,то прога с ней коннектилась и заливала ROM файл,после пропайки прога перестала с ней коннектится,хотя флеш работает. |
Процедура замены прошивки телечипа для K3 - при вставленном USB держишь включение и нажимаешь RESET.Лить файл с раширением ROM |
Попробуем Сергей1969. Пока пасиба. |
Не А. После ресет все равно его нет как диска. некуда лить ROM. Думаю все таки легла FLASH. Вобщем заказал плату. |
Ростік Участник Сообщения: 117
Там проста. оча с первого раза может и не заканать.
делай так
1. YP-K3 connect to PC using by usb cable.
Execute FWDN_ver.3.2.0.0.exe.
Click button to select firmware
(YPK3.ROM) that you want to get.
Hold Power On position of Power Switch and push reset switch.
Upgrade font and image as a normal
firmware update method.
Но перед єтим надо сделать так
1. FW_DN Driver install
1. Unzip “FW_DN_v3.3.0.0.zip” file on your PC.
2. Install device driver,
execute “install98Me” or “install2000XP” (match windows OS)
- Directory path : FWDN_V3_V3300_Rev002_K5 >> DRIVER >> Windrv603
3. Drivers will be installed automatically
4. Connect YP-K3 to PC.
5. Slide down and hold power switch, push “reset” on back. Якщо так зробити воно побачить його як прилад tccx... якось так, далі вказуєш йому папку з дравами
6. push “Browse” then select “Windrv603” folder.
а далі все в програмі. Плату ще ні разу не замовляв а прошив з 20 вже.
Добавлено 31-10-2007 10:49
Кроме єтого єсть нюанс по єво розборке кроме плати зразу нада і часть корпуса заказать она тоже при разборке гньотса, ламаєтса..... |
Вобщем пришла платка. Ни под каким соусом не шьется. Новую поменял без проблем. В нижней части спереди под стеклом винтик. Все открылось без усилий. После замены - только включил на русский. |
