Витус773 Участник Сообщения: 65
всем привет.извиняюсь сразу если что не так. но это мой первый опыт с МР-3 плеерами.принесли,сказали что постирали в машинке.был ли с батареей не знают,разобрал помыл в спирте,что удивительно включился.послушал пару песен подключил к компу стер и записал новые песни без проблем,дальше опять включаю и через меню плеера включаю радио но оно не работает и после этого плеер заглючило.включается сканирует память пишет сколь свободно и сразу переходит в режим радио с полным молчанием на частоту 93.45.и не реагирует не на какие кнопки.сброс только отключением питания.может кто подскажет или схемку подкинет.как флеш работает без проблем. |
svan Клетчатый Сообщения: 674
Витус773, для начала нужно перепрошить,а потом схему смотреть |
схему я нашел,так как он на базе STMP 3520. а вот как прошить его это для меня маленькое проблем.как его подключать при перепрошивке?ПОДСКАЖИТЕ! буквально сегодня собрал програматор PONYPROG для прошивки AT90S2313.и програмирование прошло успешно.
Добавлено 08-05-2007 21:38
да кстати.а где взять на него прошивку?я немного полазил в инете,но там про такую модель ничего нет.
Добавлено 08-05-2007 21:42
я его отформатировал через комп в FAT. он стал петь,но при включении FM виснет.питание убираем он опять проигрывает MP3, а в FM опять виснет но уже на начальной частоте 87.50. |
Витус773, нужно найти драйвер и прошить с компа через юсб порт |
драйвер на этот плеер или на чип?
Добавлено 08-05-2007 21:53
прошивать с помощью какой проги? |
драйвер на этот плеер ,прошивает сам при запуске,обычно поставляется на диске в комплекте,если нет искать в инете
Добавлено 08.05.2007 21:57
у тебя 100% прошивка,пока не перепрошьеш схему не мучай |
диска я думаю не существует. попробую поискать в инете.спасибо. пока тему не буду закрывать,может кто нибуть ещё что подскажет или подкинет (типа драйверочка). |
ну вот ,нашел прошивку на эту модель установил прошил,радио также зависает.поставил галочку в графе очистить и память нажал ещё раз старт прошивки и плеер сдох совсем .комп его не видит вообще.на кнопки 0 реакции.бобик почемуто сдох.как его можно теперь реанимировать?чип 144 ножки.и все под ним.даже залесть что-нибуть прозвонить нельзя. |
Vad&M Участник Сообщения: 151
да кнопку надо держать.он увидел его как высокоскоростное устройство,через диспетчера оборудования установил драйвер на STMP3500 и сразу же появился съёмный диск.прошивку запустил но после прошивки также виснет когда включаю радио.
Добавлено 11-05-2007 10:44
да еще,начала работать запись. |
Стирка в машине не прошла бесследно или радио и раньше не работало?
Бери паяло и пройдись по обвязке тюнера, если схема есть  |
паяло это просто волшебная палочка.прошелся по обвязке тюнера,конечно конкретно нельзя сказать что именно было не в порядке.но случилось (чудо) радио работает!ВСЕМ СПАСИБО кто следил за этой темой.удачи в ремонте.закрываю тему. |
