барахлит mp3-плеер Samsung MCD-SM60
Zakrevsky Valery
10-08-2005 17:55
проблема заключается в следующем: при воспроизведении mp3 файлов (любой битрейт и квантование) любая композиция (закономерность не замечена) может иметь при воспроизведении следующую проблему - плеер при воспроизведении как бы проскакивает небольшие фрагменты файла, в результате чего слышится типа бульканья. Т.е. если, например, данные в файле идут таким образом - 1 2 3 4 5 6 7 8 9, то в результате глюка плеер может воспроизвести композицию так - 1 2 (здесь бульк) 8 9.
P.S. Надеюсь, что описал довольно понятно, т.к. иначе не могу. И еще - голову ему в сервисе меняли, но это ничего не изменило недовольство, огорчение
vladik
10-08-2005 19:40
Zakrevsky Valery, там не голову менять надо. Его надо попробовать перепрошить.
Zakrevsky Valery
11-08-2005 14:43
т.е. надо выпаивать микруху (какую?) и шить на программаторе? но ведь ему же еще надо где-то прошивку скачать? а я ее нигде найти не смог недовольство, огорчение
vladik
11-08-2005 23:09
Zakrevsky Valery, эти вещи шьются обычно с помощью CD-R, на который предварительно записана скачанная с сайта производителя прошивка. На программаторе шьётся только в том случае,если убил аппарат при прошивке с диска.
Проверь сначала обвязку микросхемы IC203- это декодер MP3.
Кстати, не забудь про то,что сам завод-изготовитель не гарантирует качественного воспроизведения информации с дисков,если глубина вложения составляет более 1 папки-исходя из этого попробуй записать музыку сразу в корень диска и после проверь.
Zakrevsky Valery
12-08-2005 14:52
спасибо за инфу улыбка насчет прошивки не знал, что такое бывает. Обвязку посмотрю, а прошивка, я так понимаю, по идее должна быть на сайте производителя?
Zakrevsky Valery
12-08-2005 16:11
прошивку на сайте самсунга не нашел недовольство, огорчение Может еще какие будут идеи?
vladik
12-08-2005 22:15
отправил информацию на адрес,указанный в профиле
Zakrevsky Valery
17-08-2005 15:37
если не сложно, то прошу отправить инфу на zva183(sobaka)inet.tsu.ru
vladik
18-08-2005 13:52
Zakrevsky Valery, отправил....
Zakrevsky Valery
19-08-2005 15:14
получил, большое спасибо. буду думать улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » барахлит mp3-плеер Samsung MCD-SM60
  • Плеёер: SAMSUNG MCD-SM60 нет индикации.
  • RADIOTEHNIKA УП-001, регулятор громкости барахлит.
  • CD/MP3 плеер SAMSUNG MCD-SM45- проблемы с МР3
  • MP3 плеер SAMSUNG MCD-SF370 не читает диски
  • CD плеер SAMSUNG MCD-CM600S не заряжает аккумуляторы
