retx Участник Сообщения: 455
mp3 плеер RoverMedia ARIA Q7 (сделано в России)
принесли утопленный, акб внутренний, владелец само собой сразу вытащить его не смог.
после чистки только подсветка клавиатуры загорается, потребляет при этом 80mA, если выключить то потом реакции нет никакой пока провод акб не отсоединишь … бла бла бла
в общем если коротко то походу слетела прошивка, (скачал прошивку) но при подключении к компу через usb загорается только подсветка клавиатуры и на акб подзарядка идет, комп никак не реагирует, но если как написано в инструкции по прошивке нажать и удерживая кнопку м воткнуть usb провод то загорается подсветка экрана (белый экран)
посоветуйте,
я в мр3 не силен |
Евген83 Участник Сообщения: 78
Попробуй кнопку plaу зажать и подключить к usb. Проц в корпусе bga? |
кнопка play результата недает, да проц BGA |
GUARDIAN Участник Сообщения: 264
Фотку плеера скинь пожалуйста. |
там проц сдох. греется
в принципе тему можно закрывать
| GUARDIAN писал: | | Фотку плеера скинь пожалуйста. |
не совсем понял тебе его внутренности показать или наружность? |
тут
Q7.rar 256,23 КБ Скачано: 150 раз(а)
А микросхемы поднимал? Туда тоже вода попала. И ещё, я не увидел корпуса. Какие кнопки есть на нем? |
titan666 Новичок Сообщения: 1
Ребят, чтоб прошить сего зверя зажимать надо кнопку M + Play / увидишь 3 строки ... там действуй по обстоятельствам |
| GUARDIAN писал: | | А микросхемы поднимал? Туда тоже вода попала. |
спасибо всем за помощь
я в курсе куда вода попадает и всегда сначала тщательно все прочищаю и в данный случаи не исключение,
были также разъедены проводники шлейфа все восстановил и только после этого стал проверять но к сожалению ничего хорошего,
только акб заряжается и то проц греется.
перекатал но ничего хорошего
(аппараты с внутренним акб луче не топить)
отдал без ремонта |
vantusiatina Участник Сообщения: 59
Чтобы прошить его, нужно просто зажать кнопку M и подепить usb кабель, дальше смотреть в меню. Иногда плеер не определяется 2-мя дисками, тогда нужно сделать форматирование в этом же меню |
| vantusiatina писал: | | Чтобы прошить его, нужно просто зажать кнопку M и подепить usb кабель, дальше смотреть в меню. Иногда плеер не определяется 2-мя дисками, тогда нужно сделать форматирование в этом же меню |
что и было сделано (как написано в первом посте) но комп на подключение не реагирует никак, соответственно нет дисков, и меню никакого нет загорается только подсветка дисплея |
