MP3 плеер Philips SA1300, не запускается, не видется компом.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Igor_xxx
Кагульчанин
25-07-2007 18:11
Добрый день. Пришел в ремонт сей девайс, с деагнозом не вкл.
Аккум. был севший, толкнул на экране засветилось "Philips" и вырубился, повторные попытки запустить- такая- же ситуация, втыкнул в комп, даже не видет ее. Напруги в норме 1.4, 3.3, 5 В. Механических повреждений нет. Ресет делал, все по старому.
Вопросик; дело в прошивке и как ее прошить?
Состав; проц STMP3510 L100E- TA6
флеш THS8NVG3D4BTG00
svan
Клетчатый
25-07-2007 21:04
igor_xxx, Отключи акум,нажми кнопку плей и втыкни в юсб-должен сконнектится
Igor_xxx
Кагульчанин
25-07-2007 21:30
Сначала попробовал, один раз законектился и все больше не хочет.
svan
Клетчатый
25-07-2007 21:39
igor_xxx, надо поискать дрова на сей девайс по названию или по надписи на плате,потом сделать вышеуказанное и запустить дрова-должен определиться.А вообще внутрь лазил - проц какой ?
Igor_xxx
Кагульчанин
25-07-2007 21:44
диск родной есть, проц я вроде указал.
igor_xxx писал:
svan
Клетчатый
25-07-2007 21:53
igor_xxx, извини пропустил,а на диске дрова есть или как
Добавлено 25.07.2007 21:56
Вот еще инфа по восстановлению Сигмателовских флеш палйеров:
Батарейка - не нужна
Он у вас опознается при подключении к USB?
Если опознается, значит нужно подключить его к USB, удерживая нажатой кнопку Play и перешить повторно.
Если не опознается, не реагирует на кнопки, то делаем так:
1. разбираем плеер, смотрим маркировку микросхем флеша.
2. ищем PDF на микросхему флешпамяти http://www.datasheetcatalog.com/.
3. ищем на PDF ноги IO1, IO2, IO3 ну и так далее, с любыми цифрами после io.
4. находим на любой микросхеме флеша ножки IOx в самом доступном варианте, так чтобы можно было аккуратно замкнуть их.
5. Замыкаем накоротко выбранные ноги IOx чем-нибудь металлическим и подключаем плеер к USB. Он должен опознаться как MP3 Recovery Device.
6. Снимаем замыкание с ножек IO.
7. Шьем плеер любой прошивкой. Проверяем передергиванием USB кабеля. Если опозналось с отпущенной кнопкой - все ОК.
Целью замыкания ножек на флеше является необходимость заставить контроллер прочитать флеш с ошибкой, тогда контроллер сам переключится в сервисный режим и позволит перешить флеш по USB.
Igor_xxx
Кагульчанин
26-07-2007 10:31
svan писал:
Да, есть.
Спасибо за инфу, буду дерзать, хотя даташит на него не нашол, но буду искать, если есть может скините, хотя бы эти ноги.
svan
Клетчатый
26-07-2007 10:38
http://www.s1mp3.org/ru/docs_deadrec.php#short - посмотри тут,а дрова выложи в файлообменник,нужно базу создавать
Igor_xxx
Кагульчанин
26-07-2007 16:38
Значит, после долгих мучений, нашел, вот это и многое другое, но не чего не получается и то ли я делаю.
  пппп.rar  88,43 КБ  Скачано: 230 раз(а)
svan
Клетчатый
26-07-2007 17:36
igor_xxx, а чего делаешь,опиши подробно
Igor_xxx
Кагульчанин
26-07-2007 18:24
Значит по порядку.
Запускаю обновление sa1305_02_fus_eng- устанавливается, замыкаю ног на флеше и далее в картинках. Последняя 4 картинка, дальше больше делать не чего не хочет.
  Новая папка.rar  347,47 КБ  Скачано: 198 раз(а)
svan
Клетчатый
27-07-2007 01:09
igor_xxx, в обменник ты закача только часть ПО,закачай все и я его посмотрю,тогда дам ответ,но пока у тебя с компом сконнектилось нормально и следующий этап запустить программу прошивальщик,а ее то как раз на картинках я и не вижу
Igor_xxx
Кагульчанин
27-07-2007 10:18
Этой программой.
  !.rar  94,34 КБ  Скачано: 222 раз(а)
svan
Клетчатый
27-07-2007 12:39
igor_xxx, это по всей видимости программа для обновления прошивки плеера,работает при исправном boot секторе,тебе нужна программа пршивальщик.Ты можешь выложить в обменнике копию твоего диска,а то по твоим отрывочным сведениям нельзя составить целостной картины
Igor_xxx
Кагульчанин
27-07-2007 16:41
svan, какой флешер использовать?
Вот папки находяшийся на диске.
  й.rar  65,27 КБ  Скачано: 164 раз(а)
svan
Клетчатый
27-07-2007 18:36
igor_xxx, тут такой программы нет
Напиши все надписи какие есть на плате
Igor_xxx
Кагульчанин
28-07-2007 11:08
Это файлы, папки находяшиися на родном диске, что скидывать в файлообменик?
Одна надпись SA13X USB BOARD V 1.3 VT и вот фотка внутреностей.
  PIC_0003.rar  434,28 КБ  Скачано: 211 раз(а)
svan
Клетчатый
28-07-2007 15:52
Выложи папку Firmware manader
Igor_xxx
Кагульчанин
30-07-2007 11:46
svan, скинул.
Какой программой, считать, прошить данный девайс?
Igor_xxx
Кагульчанин
01-08-2007 20:32
Тема закрыта, аппарат забрали.
svan
Клетчатый
06-08-2007 14:48
igor_xxx, жаль,я был занят не смог вовремя ответить,программа на диске есть,она называется stupdater-ты ее запускал ?
Igor_xxx
Кагульчанин
06-08-2007 17:34
svan, не помню, но вроде все перепробовал, то что на диске.
svan
Клетчатый
07-08-2007 00:07
igor_xxx, диск хоть перекатал
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » MP3 плеер Philips SA1300, не запускается, не видется компом.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Не коннектится с компом mp3 плеер BBK V3H
  • MP3 плеер Samsung YH-8 с винтом на 5Gb.Не опознается компом.
  • MP3 плеер Transend t.sonic 610 не видиться компом
  • Iriver t30 не определяется компом
  • Мрз texet t-202 не опазнаеться компом,
