mp3 nexx nf 860 а в прошивке ли дело?
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
shadowwolf
16-05-2008 13:29
Принесли это чудо китайского инжиниринга с неисправностью не вкл. Пробую шить. Прошивка взята с этого же сайта версия - 014.004.101. Прошивается нормально. Только после прошивки ведет себя также не послушно. Приходится постоянно пользоваться сбросом. Возможно просто непропай? поделитесь опытом, кто работал с этим плеером.
saloman-1977
17-05-2008 03:14
shadowwolf писал:
shadowwolf,напиши подробней.
shadowwolf
17-05-2008 19:32
Пишу подробнее - не послушно означает следующее:
Периодически не включается, зависает при составлении списка песен, периодически виснет и отключается. Попробую пропаять. Думаю что это простой неконтакт, а там видно будет.
shadowwolf
19-05-2008 13:23
пропаял. стало только хуже)
теперь плеер при нажатии на корпус не отключается, но зато перестал определяться компом и работает таким образом- включается, показывает заставку с падающей каплей и отключается.
что теперь делать Замешательство
Добавлено 19-05-2008 13:37
Описываю свои действия.
Отсоединил акум, подключаю к компу с зажатой play, периодически нажимая сброс. видится компом все равно не хочет.чипак и элементы на плате не греются. на дисплее изображение зарядки без надписи charg. Подскажи плиз что сделать чтоб его поднять?
saloman-1977
19-05-2008 15:36
shadowwolf,не торопись мутить с прошивкой и зажатием кнопок,возьми хорошую линзу и при хорошем освещение просмотри места где ты паял,возможно такое что ты при пропайке закоротил припоем какието ноги микросхем,или же наоборот снял паяльником припой стого места где был непропай,смотри под всеми углами на пайки,у меня такое бывало ,паяльной станции у меня пока нет то я сам себе создаю проблемы,и еще при пайке отсоединяй от плеера акумулятор.
shadowwolf
01-06-2008 14:26
Просьба - скиньте пожалуйста схему на этот плеер (NF 860). Саломон - проверил пропай, вроде все норм, все на месте. был косяк с предохранителями на USB, вобщем нужна схема или совет .
shadowwolf
01-06-2008 15:30
вроде бы поднял до начального состояния. Итак осталась одна проблема. Плеер определяется нормально, только происходит ошибка при установке дров на recovery девайс. Ошибка такого рода - неправильная секция установки службы в этом INF файле. Дрова использую такие - recovery_driver_679. Если у кого есть другая версия дров - буду рад.
shadowwolf
01-06-2008 17:42
Итак. Дело не в драйверах на рековери. Перепробовал уже кучу версий на трех компах с разными версиями опреационок. ошибка та же что описывал выше. мозг мой окончательно разрушен. памагите. сил уже никаких нету
saloman-1977
02-06-2008 19:10
014.001.101 , 014.002.101 shadowwolf,а прошивку ту залил?
014.003.101 , 014.004.101
shadowwolf
03-06-2008 09:57
Прошивка есть и та и та. Насколько я понял подходит 014.003.101. Но до прошивки я дойти не могу. Не ставятся дрова на рековери девайс и прошивка плеер не видит. я выше описал проблему с дровами.
saloman-1977
03-06-2008 11:04
shadowwolf писал:
Если была 014.001.101 то прошивается 014.003.101
Если была 014.002.101 то прошивается 014.004.101
" Итак. Дело не в драйверах на рековери" ты ж писал
shadowwolf
03-06-2008 11:40
Это я в начале писал, после того уже скачал другую прошивку котороя становилась с самого начала. Но это было до того как я делал пропай. после него пришлось опять восстанавливать аппарат.итог на сегодняшний день - не ставятся дрова на рековери девайс. причем перепробовал кучу дров. вот. аппарат при включении показывает заставку и тухнет
saloman-1977
03-06-2008 11:55
shadowwolf ,как ты прошиваеш запускаеш программу stupdaterapp,а потом с зажатой кнопкой "м" подключаешся и ждеш пока программа найдет плеер?
Добавлено 03-06-2008 12:02
http://monitor.net.ru/forum/nexx-nf-860-firmware-download-18309.html
shadowwolf
03-06-2008 12:02
давай в асю 380149640.
saloman-1977
03-06-2008 12:09
shadowwolf,у меня нету аськи.
shadowwolf
03-06-2008 12:15
маде. ясно. вобщем проблема сейчас состоит в том что при подключении к компу он определяется, но винда не находит дров на рековери девайс. в ручную дрова тоже не ставятся - выдает ошибку. ошибка написана выше
saloman-1977
03-06-2008 12:38
shadowwolf писал:
shadowwolf,напиши подробнее.
shadowwolf
03-06-2008 12:49
ок.значит так. изначально плеер самопроизвольно выключался глючил, зависал( это когда клиенты его принесли). я его прошил., но заметил что при легком давлении на корпус он вырубается или виснет. решил что дело в том что где то непропай. пропаял, после этого он вообще перестал включаться. еще раз аккуратно под лупой на паяльной станции пропаял все ноги и элементы. при этом обнаружил что предохранители на USB разъеме не в рабочем состоянии, точнее закорочены. решил эту проблему их заменой. После этого плеер стал нормально определяться и перестал вырубаться после давления на корпус. Но осталось его прошить. итак. подключаю к компу - он определяется как рековери девайс( вроде все классно). Однако дрова на этот самый рековери девайс винда не нашла. также я не смог поставить их ручками. ошибка одна и та же "неправильная секция установки службы в этом INF файле". причем дрова испробовал разных версий ... очень много. в итоге процес прошивки не возможен так как прошивальщик не видит плеер по причине того что нет на него дров. подробнее уже некуда улыбка
saloman-1977
03-06-2008 13:02
Предохранители на USB разъеме шок shadowwolf,не сталкивася ни когда,ты имееш ввиду перемычки с надписью ноль?
Заменил такими же?
shadowwolf
03-06-2008 13:25
да, точно такими же
Добавлено 03-06-2008 13:31
в смысле они не на USB разъеме, он на плате по цепи идут от разъема USB из- за того что они коротили - плеер не определялся после того как я первый раз пропаял( видимо я их и коротнул)
saloman-1977
03-06-2008 13:38
shadowwolf,кинь фото предохранителей.
shadowwolf
03-06-2008 13:46
да бог с ними с предохранителями. если грубо то - два элемента, маркировка затерта , видно только F2?? спросил у своих - сказали что это предохранители. вопрос в том почему не ставятся дрова, что это за ошибка и как ее победить.
saloman-1977
03-06-2008 13:50
Если с фоткой не выйдет,напиши что написано на деталях,попробуй вернуть на место старые и проверь так.
shadowwolf
03-06-2008 13:53
старые не вернуть никак, потому что один из них (а их 2) разломан пополам. Думаю что на определение компом они не влияют совершенно, так как служат только для того чтобы не ропускать повышенное напряжение с USB.
saloman-1977
03-06-2008 13:55
shadowwolf,глюк может быть завязан с этими деталями что ты менял,померяй сечас их и напиши как они меряются.
shadowwolf
03-06-2008 14:04
напишу ток завтра - он у меня дома лежит. но я все таки думаю что с этим точно связи нету.
saloman-1977
03-06-2008 14:10
shadowwolf писал:
На щет повышенного напряжения не думаю ,они скорее всего защищают юсб если в плеере случится короткое,и еще посмоти к каким контактам юсб они идут.
shadowwolf
16-06-2008 13:34
разобрался с драйверами на девайс, ставятся слава богу. прошил 014.004.101 результата нет. плеер включается, показывает заставку и тухнет. Прошу помощи пристрелите меня....не знаю что уже и делать
причем плеер компом определяется, показывает файловую систему и свободное место 2гига. а вот включаться не хочет
saloman-1977
16-06-2008 16:45
shadowwolf писал:
shadowwolf,и все таки дай фото деталей которые менял,или надписи хотя бы с одной не пойму я одного,предохранители у которых 2 вывода всегда коротят.
shadowwolf
16-06-2008 16:56
там короче 2 элемента - FB1 и FB2. вот их то я и того. точнее один. вчера поставил вместо FB2 перемычку.
saloman-1977
16-06-2008 17:37
shadowwolf если FB1 и FB2 меряются накоротко,то всё в норме.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » mp3 nexx nf 860 а в прошивке ли дело?
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • mp3 samsung YP-Z5F-R4.1 останавливается на прошивке.
  • Nexx NF-910 2GB
  • nexx nf 850
  • Не включается NEXX NF-315
  • NEXX NF-390 не видится ПК
