ФАН Участник Сообщения: 994
Имеется Mp3-плеер Nexx NF-345 который не включается. Пропаял проц., флэш, её коннектор потом всё промыл в УЗ ванне - бестолку. Постоянно потребляет около 3мА тока и при нажатии на кнопку вкл. этот показатель едва заметно меняется (можно сказать, что не меняется вовсе). Кварцы не генерят ни на осцыл, ни на частотометр. Прочитал тут на форуме про какойто преобразователь внутри на 3 вольта, но чёт такого не наблюдаю, равно как и трёх вольт в схеме. Если ферритовая катуха это тот самый элемент преобразователя, то не пойму, где всё остальное? Или в проц упаковано? Пробовал прошить, но прога матюкается
Внимание
Usted va a cargar firmware
ОК
Компом плеер видится как диск на котором 0 байт свободно и 0 байт занято. Кто может сказать, что делать дальше? Может на программаторе флэшу рихтануть? |
Ildar+ Участник Сообщения: 936
| ФАН писал: | | Usted va a cargar firmware | это с испанского что-то вроде пожалуйста загрузите фирмварь. эти плееры вываливаются в рековер при нажатии и уержании кнопки минус. ти плеера-дубовые. |
Нука-нука немного подробнее - что с моей стороны не так? |
нажимаем "-" вываивается в рековер мод. ищет новые дрова- в форточках их нет. надо доустанавливать. чип там какой? а то всех не упомнить. |
Ильдар, ты куда пропал? На плеере нет никакой кнопки (-). Жал и удерживал все подряд - жопа соску не берёт. Даже как флэшка не работает - комп пишет, что надо вставить диск в дисковод.  |
buffer Участник Сообщения: 97
ФАН,
Комп его вообще не видит??? Если так, то короти (отвёрткой, пинцетом и т.д.) I/O -выводы микросхемы памяти и подключай к компу. Должен увидеть. Ну а дальше знаешь. |
Комп видит как диск, но при попытке обращения к нему просит вставить диск в этот дисковод. И ещё заметил - после долгой отлёжки девайс нагревается - завтра разберу и посмотрю, что там качегарит. |
ФАН, да неподалеку. какая там флеха стоит? в режиме съемного диска 3.3 вольтра на флехе должно быть адназначна.| ФАН писал: | | Если ферритовая катуха это тот самый элемент преобразователя, то не пойму, где всё остальное? | ее через полевик проц дергает. полевик может быть уже в проце.
попробуй следующее
Для восстановления работоспособности плеера Вам необходимо: (это должно быть сделано при выключенном плеере)
1. нажать и удерживать кнопку menu/mode (не менее 5 сек)
2. не отпуская menu/mode необходимо зажать и удерживать джойстик пока плеер не выдаст диалоговое окно форматирования. Внимание все данные, находящиеся на плеере будут уничтожены.
3. Выберите Yes? Плеер произведет низкоуровневое форматирование памяти.
После проделанных операций, перепрошить плеер. |
kzen Участник Сообщения: 283
Есть noname на этом чипе m5661p b1
Запускается при удержании кн. возле HOLD написано на ней R/V и подключении к компу.
Диск 0 кб и нельзя форматнуть. У кого нибудь есть FIRMWARE?
Добавлено 27-04-2007 13:15
Откликнитесь  |
iwango27 Участник Сообщения: 40
Есть у когонибудь схема на подобный плеер или datasheet на схемы M5661P? |
shadowwolf Участник Сообщения: 61
"Для восстановления работоспособности плеера Вам необходимо: (это должно быть сделано при выключенном плеере)
2. не отпуская menu/mode необходимо зажать и удерживать джойстик пока плеер не выдаст диалоговое окно форматирования. Внимание все данные, находящиеся на плеере будут уничтожены."
В теме речь идет о NF 345. Может я ослеп,но кнопочки меню\моде там нет. Кто решил проблему с этим плеером - поделитесь опытом. |
makstel Участник Сообщения: 51
ФАН, .[b]shadowwo
Здавствуйте.
МР3-плеер NEXX NF-345 (платформа ALi CPU - M5661)
Все ясно и понятно.
Кстати ПО вместе с Утилитой есть до сих пор на сайте NEXX. |
