MP3 JVS KD-G507 не прибавляется звук
lechka
27-11-2007 12:43
А/М начала глючить, стала тихо играть, нельзя было прибавить- убавить звук, через некоторое время начала громко орать. После вообще пропал звук на дисплее нули, а так магнитола работает. Панель разбирал переменный резистор менял, панель тоже менял звука нет. Схему не нашел. Думаю может из за усилителя, нет на замену такой микросхемы LA47515. Кто встречался с таким ремонтом отзовитесь!
serge47
Гость 213.171.*.*
27-11-2007 13:21
Я так понял что при повороте громкости на табло инфо не меняется?. Если да ,то смотри стабилитроны в базе по цепи энкордера.На энкордере на 2 -х ногах должно быть 5в,на одной -масса.
lechka
04-12-2007 12:53
serge47, Спасибо тебе! действительно махнул с соседнего стабилитрон звук пошел. Подскажи на сколько вольт
serge47
Гость 213.171.*.*
04-12-2007 14:20
4.7--5.1в.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 JVS KD-G507 не прибавляется звук
  • Автомагнитола JVC KD-G507 проблемма с индикацией
  • Звук JVC CA-HXZ1R
  • MB Comand 2.0 звук
  • Булькающий звук на mp3
  • МЦ Samsung MAX-420. Хрипит звук
