rus79 Предупреждений: 1 Сообщения: 70
Помогите определить полное название или аналога микросхемы унч от mp3плеера enol f101 вот фото цифры сверху 4800 надпись снизу BD4A17.Спасибо.
ssv4 Участник Сообщения: 281
очень похоже на обыкновенный операционник |
Raiser Участник Сообщения: 34
Судя по логотипу это Alpha&Omega, а в корпусе два полевика $http://www.aosmd.com/web/products/product_display.jsp?displayType=mosfet_part&partnumber=AO4800 |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Понятно,Спасибо унч там WM8750,вопрос где такую можно заказать? |
при небольшом усердии аналог можно найти у IR |
Raiser а можно поподробнее у IR -это где. |
TechnoGen Участник Сообщения: 35
Фирма така - International Rectifier.
не нашел у них аналог может подскажет кто-нибудь. |
rus79, Для начала потрудись объясниьть зачем он тебе !
Судя по твоему уровню , ты в двух деталях "заблудишся". |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3121
rus79, искать аналог у IR бесполезно... TechnoGen тебя вводит в заблуждение. IR не делает подобных вещей. Вот аналог для полевика там найти можно, а для УНЧ нет... А вообще не первый раз умиляюсь такой постановке вопроса: если микросхема дефицитная или дорогая, значит у нее обязательно есть дешевый аналог, продающийся в ближайшей подворотне...  |
| Цитата: | rus79, Для начала потрудись объясниьть зачем он тебе !
Затем, что в WM8750 встроенный унч ,сопротивление 1 канала на выходе 14 Ом а на другом 900.При воспроизведении работает только 1 канал ,увеличенное потребление тока ,батарейки хватает на 1минуту работы это говорит о выходе из строя 1 канала.
А по уровню не тебе судить . |
rus79, Извини , ошибся в двух деталях ты уже "заблудился".
Это говорит само за себя : "Помогите определить полное название или аналога микросхемы унч от mp3плеера enol f101 вот фото цифры сверху 4800" - так что теперь оправдываться поздно !
1. Сопрротивление 14ом намерил на выходе наушников ?
(на выходе ещё есть фильтра , кондёры которых пробивает статикой)
2. "батарейки хватает на 1минуту работы" - это значит , либо батарейка гавно либо что-то должно шибко греться. |
| Цитата: | | 1. Сопрротивление 14ом намерил на выходе наушников ? |
Да,
кондеры заменил сразу ,больше на выходе ничего нет ,сразу после фильтров идет на разьем наушников.
про 4800 признаю, потому что ненашел на него описание и незнал что ето такое.
батарейка не гавно новая,WM8750 садит один канал. |
Ну что-ж , печально ! Аналог этой микрухи ты не найдёшь .
Придётся донора искать ! |
