MP3 flash player Elenberg EF-30-60-256 - чип в АКБ
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
DEE
17-10-2007 07:24
при отпаянной АКБ, при подсоединении USB плеер видиться, форматируется, копирование производиться. Сам литиевый АКБ принудительно заряжается, держит емкость. Подозреваю пару чипов на мелкой платке в пакете АКБ, т.к. на клеммах к плееру - короткое замыкание. С припаянным АКБ плеер и не включается и не опознается компом. Помогите распознать чипы!
svan
Клетчатый
17-10-2007 22:11
DEE, до какого напряжениям ты принудительно заряжал АКБ,и вообще как то туманно все описал-непонятно ты плеер ремонтишь или АКБ шок
DEE
18-10-2007 07:35
Принесли в ремонт плеер со словами "не включается". Действительно, не включается. Подключаю к USB - не видиться. Развинчиваю и меряю напряжение на проводочках от АКБ к основной плате плеера - ноль. Отпаиваю проводочки, подключаю без АКБ к USB - неизвестное устройство и просит драйвер. Качаю с сайта данлоадер, обновляю ПО, форматирую средствами Windows. Стал видиться и работать как сменный диск. При присоединенном USB, на клеммах к АКБ есть напряжение 4,6 вольт. Если припаять провода от АКБ на место - не видиться компом. На выходных клеммах АКБ короткое замыкание. Вынул платку с 2 чипами из пакета АКБ, напряжение на самой банке около 2,7вольт. Делаю вывод, что вышла из строя мс контроллер заряда на платке в пакете АКБ. Там два каких то чипчика, надписей не видно. Что за мс ?
svan
Клетчатый
18-10-2007 21:59
DEE, на выходе АКБ не будет напряжения пока на самом аккамуляторе не будет около 4 вольт,поэтому толкни батарею напрямую до полной зарядки.Я это делал подсоединяя к ней крону напрямую и одновременно мерял напряжение на выходе платки и заряжал до тех пор пока не появилось напряжение - хотя наверное это не самый лучший метод,но зато из подручных материалов улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » MP3 flash player Elenberg EF-30-60-256 - чип в АКБ
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Flash player Direc F450 опознать транзистор.
  • Flash mp3 player Cowon iAudio U2-замена процессора аналогом
  • Flash player Sony NW-E403 замена чипа памяти
  • Elenberg Digital Audio Player model EF-22-50-512
  • MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player
