MP3 flash Nexx NF330 не работает радио
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
vadim-svv
02-02-2008 10:51
опция FM в меню включается. С наушниками (антенной) даже работает автопоиск (т.е. найдя частоту станции останавливает поиск) . Но звука нет-тишина. Запись с радио идет ,но записывается только едва различимый шум,похожий на чистую кассету. намека на звук нет. Попробовал скачал с сайта последнюю прошивку(такая же и стояла) прошил бесполезно, нет сигала на выходе усилителя, по осциллограмме переменка около 0.Старую прошивку не нашёл чтоб её попробовать.МР3 крутит без проблем ,не виснет никогда. Подскажите что дальше делать!
RomaL
02-02-2008 22:08
Смотреть наличие сигнала на выходе микросхемы радиоприемника.
vadim-svv
03-02-2008 20:12
Чёткого сигнала на выходе микросхемы радио нет,скорее всего это помехи. Генератор звука в режиме FM с этого места проходит до выхода(без искажений слышан в наушнике).Скорей всего сдох выход чипчика, проверю обвязки, отпишусь....
vadim-svv
05-02-2008 15:06
Ничего утешительного. Решил написать письмо в техническую поддержку Nexx Россия и запросил сразу прошивку старее чем та которая стоит (N4-A-M-F-6_3 ). Пришёл ответ:
"Добрый день.
Скорее всего "отъехало" радио.
Вся информация и обновления доступны на нашем сайте www.nexxdigital.ru
Благодарим Вас за использование продукции NexX!"
Теперь попробую поговорить с ними на предмет взаимозамены на другой модуль FM из серии NF-320,325,330
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » MP3 flash Nexx NF330 не работает радио
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Мр3 MSI на 256 не работает радио
  • SONY NW-E003 _ не работает в режиме МР3 и радио
  • nexx nf 850
  • Nexx NF-910 2GB
  • Nexx-375 не включается.
