mp3 плеер DaZed V-75 неоднозначная проблема
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Engine
Гость 82.193.*.*
10-03-2008 21:04
Залил пивом. Не работает кнопка включения (она же Play) либо не работает аккумулятор (при подсоединении к ПК плеер работает нормально, но "play" не работает).
Разобрал, протер спиртом, собрал. Без изменений. Следов пива внутри не обнаружил ухмылка По моему внутрь через швы оно не попадало, только если через разъемы (кнопка "play" как раз находится ближе всего к 3'5 джеку).
Вопрос: мог ли аккумулятор умереть из-за того что находился в жидкости
svan
Клетчатый
17-03-2008 01:09
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=3260
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » mp3 плеер DaZed V-75 неоднозначная проблема
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • MP3 плеер DaZed V-73 после прошивки не вкл. и не видит комп
  • MP3 плеер DaZed g10 не видит комп, не ставится прошивка
  • Разыскивается прошивка на DaZed V-63 rev:B s/n:V63B07******
  • Dazed V-63 невключается. дефект в схеме питания
  • Flash mp3 плеер NF-340 проблема
