Loholov Участник Сообщения: 91
До этого времени работал нормально, правда не мог установить сабж как устройство(не хотели устанавливаться драйвера) при подключении без батареек к USB перестал включаться.... В последствии начал глючить... У кого нибудь есть информация как прошить ... ну или что либо  |
svan Клетчатый Сообщения: 695
Loholov, что такое диктофоно-плеер никак втулить не могу ,а во вторых нужно потроха описать и остальную инфу подробнее,а то прямо шифровка получается  |
svan, вобще идет как диктофон, но есть возможность закачивать и прослушивать МР3.... ну то есть возможности МР 3 плеера уразаны прапорционально добавлению кучи опций диктофона.... Тема ведь называется МР3 плееры... поэтому не по-христиански получилось бы если бы я написал просто "диктофон"
Центральный процессор вычислить трудно.... Samsung 3P821AX 22(идет на клавиатуру с тактовым генератором на кварце),
MICRONAS MAS 3519F, SAMSUNG K9K1G08UOM это флеш память, GD 530C6001, глюк проявляется так: очень долго включается, потом на индикаторе "бегущие огни" - тоесть попеременно зажигаются все сегменты... Если включить удалось то очень вяло реагирует на клавиатуру, и если все же удалось запустить запись то таймер отсчитывает время примерно вдвое медленнее чем положено... всё вроде. |
Кварц милипиздр... не понятно что за частота  |
Loholov, в интернете инфу искал |
да искал...очень тщательно.... ды.. похоже что придется утилизировать аппарат... а ведь хороший был подлец... мог прослушивать телефонную линию вокс и всё остальное.. а надо как никогда  |
ну как?!.... nigma.ru и погнал: Dainet manual дамп прошивка dump схема circuit scheme firmware |
Loholov, надо все же посмотреть номер платы,по нему часто находится инфа и проц все таки не мешало бы вычислить. |
