Mp3/4 плеер Delux 202 не включается
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Valentin
11-01-2008 17:33
Кто чем может, помогите.
Суть такова, при нажатии и удержании кнопки POWER светодиод мограет, но плеер не включается.
Стоит проц SPCA536A-PB111, флеш HY27UF082G2M
Хочу восстановить работоспособность данного чуда, думаю флеш слетела, а как перешить - таких не приходилось.
При подключении к РС - система говорит, что неизвестно устройство.
есть ли у кого драйвер?
Короче, помогите кто чем может, даже советом (кроме "в помойку")
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
12-01-2008 14:12
Valentin, к девайсу диск прилагался? У сонек обычно идет в комплекте софт. Если его неправильно отформатировали, то обычно проблема решается с помощью этого софта. К сожалению названия не вспомню. Если механическая поломка начинай с проверки кварца . Вроде все.
KleoM
12-01-2008 14:21
maxsimus (AMV) писал:
Судя по названию, к SONY этот аппарат никакого отношения не имеет...
Valentin
14-01-2008 10:38
maxsimus (AMV), мне его подарили в таком состоянии без софта.
KleoM, вполне возможно.
Valentin
15-01-2008 23:32
Обратил внимание, что нет напряжения на подсветку дисплея, практически короткое на корпус, по дорожкам вычеслил от куда идет напруга, там же и нашел конденцатор-керамика с пробоем (40 ом), заменил - аппарат ожил, постараюсь слить прошивку, может комуто еще пригодится.
ua1ogy
16-01-2008 15:45
CREATIVE MuVo N200
При включении загорается дисплей и сразу гаснет и не работает.
при подключении к компу всё видит (по USB) Прошу помощи
Паразит
16-01-2008 16:48
АКБ
ua1ogy
17-01-2008 09:11
Пробовали питать от лабораторного блока питания. Результат тот же. рёв в три ручья
Паразит
17-01-2008 10:40
а потребляет сколько?
ua1ogy
17-01-2008 10:51
80mA
ua1ogy
17-01-2008 13:43
Паразит писал:
потребляет 80 миллиампер. А если кварц улетел в космос
какая должна быть реакция у дисплея?
ua1ogy
18-01-2008 09:50
CREATIVE MuVo N200 процессор STMP 3520.
при подключении к компу всё видит (по USB). В ждущем потребляет 80 миллиампер при зажигании дисплея 130.
ua1ogy
22-01-2008 09:04
Может кому поможет.CREATIVE MuVo N200 процессор STMP 3520. Слетела прошивка.
Перепрошили и дело в шляпе. голливудская улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Mp3/4 плеер Delux 202 не включается
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • S1 mp3 плеер не включается
  • МР3 ПЛЕЕР NEXX NF-345 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
  • МП3 плеер InnoAX iMX-230 не включается
  • мр3 плеер iRiver iMP-405 не включается?
  • MP3 плеер T.sonic 530 не включается
