service Участник Сообщения: 318
Всем привет!
Assisnant AM-54001 после прошивки умер - засветился белым дисплей и все.
МР-3 и МР-4 не совсем моя парафия -но приходится осваивать.
Проц CTW500. Плеер из серии S1 MP3
Накачал кучу программ для работы с плеерами.
Одолжил в магазине новый рабочий плеер - слил прошивку с помощью S1 clone - считывалась больше часа.
Залить в нерабочий не могу - вроде процесс идет нормально , а плеер не работает.
Перечитал польские сайты ( они в этом деле далеко ушли) - бестолку.
Подскажите как и чем правильно скачать и залить прошивки.
Я со своей стороны обязуюсь скачать и выложить на сайте все прошивки от Assisnant которые есть сейчас в продаже в магазинах.
Добавлено 25-09-2007 10:10
Комп видит не рабочий плеер как устройство USB. |
svan Клетчатый Сообщения: 674
service, опиши все подробности первой перепрошивки,после которой умер и второй с помощью проги S1 clone .
Выкладывать или нет это твое дело,но если есть возможность скачать прошивки,то сделай это обязательно!!! |
Если , честно -то немонго запутался и уже не помню что и чем шил - уже было время когда нормальные люди спят
В плеере не работали все функции кроме радио.
Начитался на польских форумах - накачал прошивок.Определил что у меня должна быть версия 9.0.43 - и залил.
Плеер засветился белым и все...........
Я их должен типа по гарантии делать - но фирма для работы ничего не дала ни программ, ни методики, ни схемы.....Поэтому надо самому разбираться.
Дальше начал лить 3.5.37v2.1b_FM - для мертвих МР-4 (с польских сайтов)
Экран погас.
В магазине взял новый плеер и с помощью s1clone скачал прошивку.Но заливка в нерабочий никаких изменений не дает.
Теперь задача систематизировать информацию, разобраться что и когда заливать и чем.
Добавлено 26-09-2007 15:07
А вобще я люблю за любое дело браться с теории.Где можно почитать о них хотя что нибудь ?
Так как начали носить почти ежедневно - а за ремонт готовы платить как за телик.Потому что никто толком не делает.
Добавлено 26-09-2007 15:09
А прошивки выложу обязательно - только как правильно их считывать ? |
Уже есть 2 плеера с одинаковыми дефектами.
При подключении к компу определяется ка устройство ADFU. При запуске программ RdiskUpdate , RdiskUtility сообщение " Не обнаружен съемный диск. Проверьте соединение." |
service, странно,а ты можешь попробовать залить прошивку s1clone считанную из рабочего плеера в него же опять.Непонятно почему не клонируются два одинаковые плеера.Надеюсь они одинаковые и внутри а не только снаружи  |
| svan писал: | | service, а ты можешь попробовать залить прошивку s1clone считанную из рабочего плеера в него же опять. |
Боюсь убить рабочий плеер.
Принесли еще один в ремонт - уже 3 шт одинаковых.Так что эксперементировать есть с чем и без рабочего.
А флеши эти можно зашить на каком-то пргограмматоре ?
Добавлено 27-09-2007 10:06
Плеера полностью идентичные. |
service, конечно можно зашить программатором,но он стоит хороших денег,у меня например не те обороты,чтоб его окупить.
Меня волнует почему s1clone не работает,опиши подробно что и как делаешь |
Подключаю плеер - комп опознает его как USB 2.0 (HS) ADFU Device.
Запускаю s1clone , выбираю ранее считанный файл - > NEXT.
Программа пишет что есть разница между изображением оригинальной флеши и текущим устройством.( это и неудивительно - я над ним так поиздевался) Желаете продолжить ?
Жму -ДА
Начинает писать - идет шкала .
В окошке пишет что
device is in recovery state!
v9-device detected!
giveio vesion : 3.0open file: дальше мой файл
open flash at cs-line1....
flash chip: 2514D3Ec "HYNIX/SAMSUNG 1024MB(LFB)" (protected=0)
О-о-о вот наверно тут проблема!!! Пишу в онлайн - прямо с проги переписываю:
Дальше пишет
different boot rom, target seems to be incompatible.
different flash chip id.
different flash size.
dafferent flash block size.
start writing flash...done.
Отключаю плеер.....тишина.
Вскрываю плеер с которого считал прошивку - разница в маркировке флеши -всего одна буква: на оригинале K9L8G08UOM, на прошиваемом K9G8G08UOM.
Может быть такая гадость из-за этого ? |
service, разберусь чуть позже,сейчас нету времени,но если прога пишет,что есть разница,то это означает только то что не совпадают размеры памяти.
Попробуй слить прошивку с убитого и ту да же ее залить,если есть доступ к памяти должно получиться.Еще вопрос ,подобная лажа происходит на всех дефектных плеерах? |
RomaL Участник Сообщения: 51
s1clone заточена под s1mp плеера на процах ATJ, у тебя стоит CTW500. different boot rom, target seems to be incompatible означает что программа не может распознать boot rom, который жестко прошивается на заводе в ПЗУ проца. Странно, что прога вообще делает writing flash не зная flash block size, flash chip id, flash size. |
Значит на CTW500 s1clone работать не будет ?
Тогда может есть информация какими прогами работать с плеерами на CTW500 ?
svan, пока разбираюсь только с Assisnant AM-54001 . В других моделях проблемы апаратные были. |
Есть новая информация. В одном Assisnant AM-54001 проц садил питание. При подключении к более мощному источнику питания плеер пускается , появляется меню,
но не надолго - проц греется и выключается.
Поменяли проц с другого плеера , где после прошивки пропала вся графика - плеер заработал, но ,кроме радио, ничего не работает. Кажется что такое же было с этим процом и на родной плате.( Сейчас уже не вспомню - дело было ночью ). |
RomaL, у меня было подозрение на проц,а откуда у тебя такая инфа и вообще что такое s1mp плеера .Пока я так понял -это плеера на процах ATJ. |
Когда я запускаю atjupload_pl.exe она пишет что это S1 Mp3 Player. Узнает производителя проца Wilson.
atj.gif 36,85 КБ Скачано: 338 раз(а)
Возможно для кого-то это не открытие, но можно поделиться опытом по работе с ASSISTANT .
1.Определяется как диск , но невозможно перейти на него --- отформатировать утилитой MP3 Player Disk Tool.
2.Невозможно выбрать в меню ничего (пишет "Ошибка !" ), кроме радио ----------- флеш пустая и нечего проигрывать.Записать файлы на флеш. |
Warlock Новичок Сообщения: 19
Попробуй отформатить утилитой НР USB Disk Storage Format Tool V2.0.6
Для Aigo MP-E858 помогло. Все остальные утилиты не дали результата |
Аппарат уже списал и отдал, но будут еще - попробую.
Спасибо! |
Dima_art Новичок Сообщения: 12
Не, это все не то. Астрея не дает к этому плееру нормальной прошивки, как мы с ними не ругались. На их ФТП лежит файл AM-54.bin, который бит в бит совпадает с одной из версий прошивки для AM-53.bin Им китайцы лапшу на уши вешают, они - нам. На их новые АМ-182 прислали прошивки - не под тот тип дисплея... На АМ-241 - так им китайцы отказываются ее предоставлять. В общем, наша контора в конце концов отказалась торговать их продукцией и вернула поставщику все ассистанты, кроме 182 и 241 модели.
Программой S1Clone образ флеши 54-го слить можно, залить - нет. Почему - так и не знаю. Не хочет эта прога нормально работать с CTW500.
Я 54 ассистанты со слетевшей прошивкой поднимал немного шаманским, но эффективным методом (найден методом тыка при изучении проблемы). Сначала лью в него Дазедовскую прошивку V63 rev A (полную, в ADFU режиме) - скачать можно на сайте Дазеда. Плеер должен запуститься, пройти заставка и появится меню (все в обрезанном варианте - дисплей меньше). Потом заливаю в плеер слитую (т.е неполную) прошивку от AM-53 - и все работает, естественно, интерфейс повернутый на 90 градусов, как в 53 модели, форматирую флеш-диск и все работает прекрасно. Немножко неудобно, но работает.
Объяснение этому только одно - в дазедовской прошивке сидит нужный драйвер дисплея (в той части, которая не затирается при последующей прошивке файлом от АМ-53). Как его оттуда достать - я не знаю, разбираться нет времени - поток всего остального идет...
Это прошивка от АМ-53, слитая, которую я заливаю поверх дазедовской
Добавлено 30-12-2007 14:49
А это Дазедовская прошивка (с родного сайта уже убрали). Также прекрасно подходит для АМ-61. Заливается стандартной утилитой (идет в комплекте) MP3 upgrade tool.
AM53001.part01.rar 500 КБ Скачано: 248 раз(а)
AM53001.part02.rar 500 КБ Скачано: 200 раз(а)
AM53001.part03.rar 411,01 КБ Скачано: 207 раз(а)
DaZed_V63_(rev_A)_AM61tested_OK!!!.part01.rar 500 КБ Скачано: 252 раз(а)
DaZed_V63_(rev_A)_AM61tested_OK!!!.part02.rar 500 КБ Скачано: 229 раз(а)
DaZed_V63_(rev_A)_AM61tested_OK!!!.part03.rar 318,52 КБ Скачано: 219 раз(а)
Большое спасибо Dima_art, , будут еще эти уроды - потренируюсь.
Я думал только я не могу найти общий язык с АСТРЕЯ  |
