Mp-3 плеер STORMBLUE AV-700 256MB.
После неправильного отключения от компьютера плеер завис, reset не помогает.
Проблема решается следующим способом . подключаете плеер к компьютеру, нажимаете reset на плеере и play происходит соединение . Файл CONFIG.TCC из папки CONFIG переписать в корневой каталог туда же новую прошивку с www.stormblue.co.kr AV700FW.rom все остальные папки желательно удалить. Разъединяете плеер по всем правилам от компьютера и жмете кнопку play после инициализации появится предложение о перепрошивки, соглашайтесь и ваш плеер оживет.
Для замены разбитого защитного стекла дисплея отлично подходит нижний слой DVD диска. Расслаиваем диск, нижнюю часть отмываем спиртом от краски (штампованные диски обычно мыть не надо) и вырезаем ножницами в необходимый размер. Естественно, диск нужен не затертый (без царапин).
