MP-3 Assisnant AM-15001 прошивка.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
victop
11-01-2008 00:56
MP-3 Assisnant AM-15001 1Gb двух цветный.
Состав:
проц ATJ2085H
память K9K8G08UOA
радио TEA5767
под дисплеем надпись: WELL SOUND WS-100A.
Из слов клиента плеер начал писать "загрузка" После гарантийной мастерской писал "system initial..." Дали заключение БИТЫЙ ПРОЦ!
В нете нашел прошивки на Assisnant AM-15001 512Mb(стала но криво - работает только приемник, при вкл на MP-3 пишет ошибка диска и перезагружается) и на 1Gb но думаю что она от МР-4(в прошивке просматриваю 7 цветов подсветки дисплея) по этому и не стает.
Можно ли как-то исправить полурабочую не родную прошивку? Или кто-то может поделиться прошивкой?
Dima_art
12-01-2008 14:19
Держи.
WS-100A - это прошивка от этой платы, оригинальная китайская, ее льешь первой в АДФУ режиме. Русский есть, но коряяяяявый....
Если не понравится - то сверху китайской зальешь ассистантовскую (она не полная, сразу не лить!!)
Если выдает "ошибка диска" то его надо отформатировать, возможно, даже в Low level режиме - все будет ОК.
Удачи!!!
  WS-100A¦¦-¦.part01.rar  500 КБ  Скачано: 83 раз(а)
  WS-100A¦¦-¦.part02.rar  500 КБ  Скачано: 82 раз(а)
  WS-100A¦¦-¦.part03.rar  500 КБ  Скачано: 80 раз(а)
  WS-100A¦¦-¦.part04.rar  500 КБ  Скачано: 74 раз(а)
  WS-100A¦¦-¦.part05.rar  500 КБ  Скачано: 76 раз(а)
  WS-100A¦¦-¦.part06.rar  223,05 КБ  Скачано: 81 раз(а)
  AM15001.part1.rar  500 КБ  Скачано: 94 раз(а)
  AM15001.part2.rar  416,64 КБ  Скачано: 87 раз(а)
victop
13-01-2008 00:23
Спасибо буду конектить. Отпишусь поже.
victop
13-01-2008 01:47
Ok! Все нужно делать как написано выше. В китайской графика лучше! Над русским я пострадаю и выложу прошивку. Спасибо Dima_art.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » MP-3 Assisnant AM-15001 прошивка.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • MP-4 Assisnant AM-54001 после прошивки умер.
  • Прошивка для МР4 JXD 858
  • прошивка
  • Explay C-320 прошивка
  • Explay C-300 4Gb Прошивка
