Как переустановить Movie maker?
Список форумов » Программное обеспечение
GOSHA
02-11-2008 11:28
Нужно срочно сделать ролик в школу и как назло Movie maker заглючил. Как его можно переустановить не трогая винду в целом? В компонентах винды его не нашел.
ЗЫ прога конечно глючная, но надо сделать быстро(порезать ролик и выкинуть мусор) и на освоение чего-то другого времени нет.
ВикторС
02-11-2008 14:48
попробовать копирнуть с другой винды
JohnK
02-11-2008 15:33
GOSHA, Переустанови винду в режиме востановления предыдущей копии.
GOSHA
02-11-2008 18:19
JohnK, Фиг вам, называеться. Пишет что нет какого-то файла. недовольство, огорчение Пошел винду переустанавливать с нуля. злость
andrez
02-11-2008 18:26
Удалить Movie maker можно с помощью XPLite Professional - XPLite позволяет удалить компоненты операционной системы, которые обычными средствами удалить не возможно.Чтобы удалить ненужный компонент достаточно снять с него галочку и нажать кнопочку Next. Программа создаст контрольную точку восстановления и удалит всё, что вы ей скажете. Так же легко можно впоследствии заново установить удалённый компонент.
Затем можно скачать Movie maker и установить его по новой (потребует дистрибутив Винды)
JohnK
02-11-2008 20:30
GOSHA писал:
Это когда пишет, при распаковке и копировании дистрибутива на винт или уже в последствии при установке?
GOSHA
03-11-2008 00:08
JohnK, при распаковке. Файл avb06boi.sys
PS переустановил с чистого листа все заработало.
GOSHA
03-11-2008 02:25
Нашел почему глючило. Мувмэйкер не хочет дружить с пакетом кодеков K-lite злость Будем думать дальше.
Vikt(or)
Имхозавр
03-11-2008 08:43
GOSHA, я постоянно ставлю K-lite MEGA (именно мега) кодек пак и мувимейкер никогда не глючил. Хотя точно знаю что из-за K-lite глючит Pinacle Studio (профессиональная прога для видеомонтажа).
Ещё мувимейкер бывает глючит из-за прог, которые делают оформление под висту. В смысле проги, которые меняют ярлыки, темы, эффекты, значки папок и файлов на вистовские.
GOSHA
03-11-2008 12:00
Vikt(or), так я сейчас и поставил МЕГА 4.2.5 и та же байда. пока древние стояли все работало но с ними новые фильмы не воспроизводит. Я в этих делах не силен и в нете ничего путного не нашел. Будем дальше разбираться.
DesAlex
03-11-2008 12:24
Не мучайся, запусти Virtual Dub - работает с любыми кодеками. Если надо просто тупо нарезать-склеить и сохранить, то никаких особых познаний не понадобится - проще даже, чем в Мейкере. Удачи.
GOSHA
03-11-2008 13:43
Танцы с бубном привели к положительному результату. В мувмэйкере Сервис->Параметры->Совместимость снимаем крыжик на Avi Splitter и все ОК.
ЗЫ полдня протрахался, может кому еще поможет.
Список форумов » Программное обеспечение » Как переустановить Movie maker?
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Info Maker 5.0
  • не могу переустановить винду
  • Переустановить "Хамелеон"
