Мульварка MOULINEX Cook4Me SERIE EPC03 ошибка 030
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
вла
11-02-2016 22:43
На дисплее при включении : ошибка код 030
и соответствует избыточному давлению более 140кРа
Как сбросить ошибку?
Спасибо
вла
13-02-2016 17:35
Модуль управления: Microchip PIC24FJ256 ; EN29GL128 ; 24C32
прошивку слил, не знаю рабочая?
  Moulinex Cook4Me 24C32 e2p.rar  195 Байт  Скачано: 332 раз(а)
xarl
13-02-2016 17:54
вла, прошивка ... дрянь. Одни FF...
вла
14-02-2016 01:08
xarl, И я о том же, ни у кого не попадался сей девайс? рёв в три ручья
вла
03-03-2016 12:19
проблема была как и предполагалось в прошивке, подобрал.
shuren
17-06-2016 18:40
Поделись рабочей прошивкой
himiks
04-08-2016 06:44
Дело не в прошивке Нет . Нужно с помощью кнопок на роже войти в сервисное меню и сделать сброс аппарата . подмигивание
Leha
05-08-2016 12:26
himiks, так может поделишься как?
himiks
06-08-2016 09:17
Нажать и удерживая кнопку назад, включить аппарат в сеть. При появлении надписи cook4me, удерживая кнопку назад, нажать 5 раз кнопку OK. После входа в сервисное меню отпустить кнопку назад.
zubkomirgorod
himiks писал:
и просит код... а есть то хочется... что дальше....
himiks
08-08-2016 05:18
Код сброса ошибок 5923, после появление надписи выключить и снова включить.
zubkomirgorod
himiks, Благодарю, спасли холостяка от голода......
majsterom
30-12-2016 12:58
himiks, Мир, Дружба, Жвачка
Помогло для Cook4me EPC03 .
для статистики: симптомы - не греет , ошибки не высвечивает. По схеме уперся в проц . ( нету уровня управления на реле )
ресет помог. Спасибо !
Удачи.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Мульварка MOULINEX Cook4Me SERIE EPC03 ошибка 030
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • хлебопечь Moulinex код Е01>ННН
  • СВЧ Moulinex chief FM-745
  • СВЧ Moulinex A745 AGS не включается
  • moulinex masterchef 750 не могу собрать.
  • кухонный комбайн Moulinex Odacio3
