MOTROLA E 398 велик ток покоя
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
buratino
24-09-2007 02:29
Предысторию не знаю известно что перепрошита на версию R373 G OE 30.48R. В спящем режиме ток потребления равен 70 mA.Во время работы в режимах игры,хождения по меню,разговора с абонентом-греется клавиатура, а точнее микросхема под платой клавиатуры,под эранирующей крышкой,кажется контроллер дисплея. Родное ЗУ (Китай),не заряжает,во время его подключения напряжение зарядки падает до 4V и релаксирует до 6V,(осцил подключен к проводам питания ЗУ).Во время подключения ЗУ к телефону появляется сообщение "Изменен стиль оповещения"и"Зарядка невозможна", дисплей медленно засвечивается белым светом ,потом бегут сверху в низ полосы по 0.5 см.Телефон зависает.Отключаю аккумулятор ,вставляю на место, ЗУ отключено от сети, подключаю к проводам питаня ЗУ , лабораторный БП на 5V 1A,фишку ЗУ подключаю к неактивированому телефону.Тел самопроизвольно активируется проходя все свои этапы выводит на дисплей "Изменен стиль оповещения"и"Зарядка невозможна" ,но ток потребляет около 300mA,индикации заряда нет. Телефон же работает нормально и даже немного подзаряжается аккумулятор.Но если параллельно подключить штатный ЗУ,тел виснет.Вопрос-как побороть большой ток покоя изаставить заряжаться тел.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
24-09-2007 06:01
buratino писал:
Давай мы всем колхозом сядем и будем гадать.Можно точно сказать что греется?
wal22
24-09-2007 15:23
Попробую угадать 5188450M06 голливудская улыбка Меняй!
buratino
24-09-2007 23:44
Спасибо коллеги за внимание.Сейчас вскрытие покажет.Сегодня заметил ,что при подключении любого ЗУ снапряжением 5.8V телефон зависает ,а при снижении напряжения до 5 V работает ,но "зарядка невозмож" и экран не гаснет.Этот МОТО я использую как модем ,и если меня небудет на конференции -извините,чинюсь.Прошу писать на техноязыке понятном и для Буратин.
buratino
25-09-2007 00:57
Вскрыл телефон ,поднял крышку,дык елы-палы,стоит 5188450M06 и греется -палец 8 секунд еле-еле терпит потом невтерпеж.Наверное градусов 70 С.Где взять,сколько может стоить,перешивать ли тело после замены.Заодно проделал фокус сосредним выводом и CR900.Зарядка пошла штатным ЗУ.Посмотрю зарядит ли реально аккумулятор трх лет эксплуатации.
buratino
25-09-2007 22:12
Зарядил однако !
buratino
27-09-2007 01:28
Поменял микросхему,помогло.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » MOTROLA E 398 велик ток покоя
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motrola REZR V3X Хрип в динамике
  • Motrola eE365 плавает изображение
  • Снятие кода телефона на Motrola E398
  • Motorola C200 "Ток заряда слишком велик"
  • Motorola C200 "Ток слишком велик"
