gadja Участник Сообщения: 44
дело такое - не пашет "5" и "6", заменил q960 и fl1401 перемычками, убрал 2 варисторные зборки, перекатал проц (все ноги в поряде, от fl1401 всё приходит), пропаял разъём, менял шлейф, и вообще ставил плату в рабочий телефон, на этом мысли закончились! У кого какие соображения??? единственно может ему фулл залить? |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
| gadja писал: | | дело такое - не пашет "5" и "6", заменил q960 и fl1401 перемычками, убрал 2 варисторные зборки, перекатал проц (все ноги в поряде, от fl1401 всё приходит), пропаял разъём, менял шлейф, и вообще ставил плату в рабочий телефон, на этом мысли закончились! У кого какие соображения??? единственно может ему фулл залить? |
Менял шлейф или все, таки клавиатуру? |
сначала подставлял шлейф, потом, плату поставил в рабочий телефон (шлейф+дисплеи) |
gadja, Проблема в клавиатуре или плате (из сообщений не понять, при каких манипуляциях заработали "дефектные" клавиши)? |
так в том-то и дело, что дефектные клавиши так и не заработали, проблема однозначно в плате, так как та же задрочка наблюдается в другом рабочем телефоне с данной платой. |
Усё, куплено на запчясти за целых 20 гривен. |
