Motorolla V3 klava
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
jaxun
04-06-2008 18:51
Vsem Salyut !!! Na V3 ne rabotaet " 9 " i joystik . Shleyf menyal toje ne pashit. Daete sovet lyudi dorogie .......
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-06-2008 19:07
VRBB1 и VRBB2 удали, под ними наверняка утечка от последствий влаги.
jaxun
04-06-2008 20:08
Vad, da VRBB1 i VRBB2 daje VRBB3, VR1201 toje udalil . A potom peremichku na bokovuyu steklyaxu. недовольство, огорчение
Vad
Мобильщик
Мобильщик
04-06-2008 20:57
jaxun, Вызванивай от клавы дефектную шину и смотри ее на утечку на корпус с отключеным шлейфом (сравни с рабочими шинами), возможно, что и с процем проблема...
jaxun
04-06-2008 21:04
Vad, okey. Posmotryu zavtra napishu otveti. Spasibo za soveti ......
Z777
31-07-2008 18:04
Устранял такую же неисправность, у меня обрыв шлейфа был или в переходном контакта небыло перемычку кинул всё заработало
Aleksr-30
06-09-2008 04:59
Всем привет
У меня малость своеобразный дефект
Телло само вкл. при подкл. акб, клава работает без проблем
За единственным случаем как то что не работает кнопка вкл для сброса (выхода) с функций меню и активации тела в спяшем режиме.
Шо за фишка этакая
ALIKS
06-09-2008 08:44
У меня была такая проблема надо удалить диодные сборки про те, что сказал Vad и промыть спиртом Разъем на плате
jaxun
06-09-2008 22:13
Дорогие Господа !!! Это Тема РЕШЕНО и помогла только перекатка СПУ .. Всем Спасибо....
Aleksr-30
07-09-2008 19:16
Aleksr-30 писал:
Всем привет
Тело само вкл. при подкл. акб, При этом клава работает без проблем
За единственным случаем как то, что не работает кнопка вкл. для сброса (выхода) с функций меню и активации тела в спяшем режиме.
Шо за фишка этакая
Может и кому пригодиться, когда-нибудь
Но причина вV3 а также и v3i с клавой.
( Перебрав все возможные варианты и выяснив, что кнопка ни как не связана диодными сборками. А идет напрямую в контролер.)
Дефект был в самой кнопке вкл.(дефект завода т.к. шлейф новый,обнаружил малость наличие окиси ) почистил и все прекрасно заработало.
Всем спасибо кто не оставил без внимания.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorolla V3 klava
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorolla L6 displey
  • Motorolla V3i дисплей
  • Motorolla V3i не включается
  • Motorolla V-220 нет звука
  • Motorolla V3 проблема со шлейфом.
