Motorolla V3 не работают дисплеи
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
kosatiks
10-04-2008 07:38
Motorolla V3 был утоплен (плавал в ведре с грязной слегка подмыленной водой) не включался. Телефон после этого был погружен ультразвуковую ванну, шлейф поменян - телефон начал включаться, но дисплей горит белым. Стекляшка под коннектором была заменена на перемычки. Изменений никаких.
00X00
10-04-2008 07:59
на дисплейной части смотрел окиси? может подкинуть все же дисплей проверить
kosatiks
10-04-2008 09:29
Смотрел окисей нет. Я и эту часть аккуратно почистил. Пробовали подкидывать основной дисплей. Результат: не помогло. Так ведь не один дисплей не кажет. Доп. дисплей вообще никак себя не проявляет.
kosatiks
10-04-2008 12:00
Под коннектором, кстати тоже чисто. И шлейф прозвонил (по картинке тов.URI) - там тоже все в норме.
kosatiks
11-04-2008 04:30
В Test mode горят оба дисплея осн.-белым, дополнительный - синим. Сам телефон полностью работает (звонок, звук, модем и т.д.)
wal22
12-04-2008 09:30
kosatiks, шлейф ставил оригинал или "китайский оригинал"? Иногда попадается брак.
Если не шлейф, тогда перекатка проца
В крайнем случае прошить-попадались несколько водолазов L6 с нерабочим дисплеем-после прошивки оживали
kosatiks
13-04-2008 07:02
Спасибо попробую. А шлейф - китаец.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorolla V3 не работают дисплеи
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorolla V 3 , Не работают кнопки 5,6,8,*
  • Motorolla V3i не включается
  • Motorolla V-220 нет звука
  • Motorolla V3 klava
  • Motorolla L6 displey
