Motorolla V3 греется низ клавы.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
UA0SCZ
02-01-2008 17:21
Почти в один день пришли три таких телефона.
Греется низ телефона, не важно с подсветкой или нет.
Сами телефоны полностью работают.
В поиске ничего нет, но думаю у них это болезнь?
Может кто подскажет с чего начать?
Простите (за лень) просто времени не хватает.
Потребление постоянное на не включенном телефоне 200 ma.
После включеня 450 ma.
У меня есть подозрение что гдето в цепи питания коротят конденсаторы?
Просто пока не до этих телефонов, поэтому буду признателен любой информации. Которая в дальнейшем поможет в ремонте этих аппаратов.
Сам займусь ими дня через три.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-01-2008 17:52
UA0SCZ, А еще в нем нет подсветки клавиатуры?! Подсветка клавиатуры находится ниже "0" на шлейфе клавы.
UA0SCZ
02-01-2008 19:56
Подсветка есть и телефон работает как обычно. Только греется!
Добавлено 03-01-2008 02:58
Да и греется в районе U900.
Kotelev
02-01-2008 22:09
UA0SCZ писал:
Или сама U900? Потребление при выключенном и включенном (в дежурной режиме) какое?
P.S. Сорри, про потребление пропустил.
P.P.S.В этих телефонах или процессор или КП обычно причина нагрева.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-01-2008 22:19
UA0SCZ, 200mA. Сопротивление на контактах разъема АКБ менее 1кОм. Ищи пассивный элемент. Начни с поднятия экрана в районе U900. Подцепи платку к БП (НЕ ЗАМКНИ СОСЕДНИЙ С ПЛЮСОМ ВЫВОД КОННЕКТОРА НА ПЛЮС - кирдык процу будет) и смачивая элементы ваткой с чистым спиртом, по скорости испарения (на теплом испаряется быстрее) определишь подкорачивающий элемент. Скорее всего, придется поднимать U900 (наверняка вода была).
UA0SCZ
29-04-2008 17:07
извиняюсь что так долго, просто не до этого аппарата было.
Сегодня поднял экраны - воды не замеченно.
Потребление изменилось видимо пока лежал.
выключен 80 ма. включен 250 ма.
U900 под компаундом, я не думаю что влага могла попасть.
Греется вся плата, определить не могу где именно.
Скинул усилитель ни каких изменений.
Есть ли смысл снимать всё по одному и если да то с чего начать.
vasiliy78
29-04-2008 18:03
UA0SCZ, не надо ничего снимать. Последуйте совету Vad`а . Полностью охладите плату и спиртиком....
UA0SCZ
29-04-2008 18:42
Нечем охладить, а так спирт высыхает одинаково везде, кроме U900.
но я так понимаю что он по напруге какого то элемента и подогревается.
UA0SCZ
30-04-2008 09:29
Вообщем поле снятия всего, оказалось что коротит U801 (5189153N01),
может кто знает где ещё такие стоят, на каких аппаратах?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-04-2008 09:52
U801 - NL17SZ07 http://monitor.net.ru/forum/e-398-info-109928.html
UA0SCZ
30-04-2008 15:31
Не на одном доноре у меня её нет, Vad спасибо за ссылку.
В каких аппаратах они ещё встречаются кроме 398-го?
Пока поищу чем можно заменить, раз данные на неё есть.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorolla V3 греется низ клавы.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola L7 Неработают кнопки клавы
  • Motorolla V3 klava
  • Motorolla V-220 нет звука
  • Motorolla V3i не включается
  • Motorolla V3i дисплей
