motorolla c380 разряд АКБ
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
Anatoly V.Peshkun
30-08-2006 13:31
Помогите кто может motorolla c 380 2-3 часа аккумулятор садится.Сопротивление между +и- 100ом (по моему маловато)обвязка в норме.Выпаял mc13718 сопротивление не поднялось рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Sasha313
30-08-2006 13:48
Что означает фраза обвязка в норме ? какое потребление ? акум проверял ?
Anatoly V.Peshkun
30-08-2006 14:23
Обвязка всё что по аккумулятору по плюсу.Аккумулятор работает нормально на другом телефоне(обижаеш я в телефонах кновичок,но ремонтом занимаюсь давно) Ток не мерил каюсь,думаю завышен 100 ом мало 4 телефона мерил около 10 Ком
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-08-2006 17:39
Anatoly V.Peshkun, Проверь, при вставленном аккумуле есть нагрев U920 (IC Зарядки и защиты)? Бывает, что дохнет. И проверь, что нагревается без включения тела, при сопротивлении в 100 Ohm и при номинальных 4 вольтах, теплоотдача в "элементе с утечкой" будет около 0,16 Ватт, будет немного заметна. Для удобства, перед поиском "по нагреву", можно закинуть в холодильник для охлаждения плату (только не "переморозь" - конденсат потом убьет плату!!! улыбка ). Можно попробовать снять передатчик и потом замерить сопротивление на контактах "плюса" и "минуса".
Anatoly V.Peshkun
01-09-2006 10:00
u 920 снимал сопротивление не выросло.А за нагрев спасибо.Урод хозяин только сеичас позвонил сказал что утопленик сеичас примает ванну из спирта.А греть надо при какой температуре?
vitja2002
01-09-2006 10:05
Если ещё хорошо пдумать можна было и не рыть плату, а попробывать поменять калибровки батареи, они слетают при перешивке в некотрых случаях....
Подымать либо Виктором либо Смарт клипом
Anatoly V.Peshkun
01-09-2006 10:39
Калибровка производится програмно а проблема налицо аппаратная.Судя по всему где-то под микрухой коррозия хозяин сказал упал в воду но потом работал то есть его никто не промывал шок
Fobos911
01-09-2006 10:44
Какой-то кондер коротит, нагревом можети и не выясниться. Схему в зубы и сносить всю мелочевку которая на АКБ сидит
Anatoly V.Peshkun
01-09-2006 12:22
все кондёры огт акб до u 920 убрал после промывки сопротивление выросло до 150 ом.Если так будет продолжатся сойду с ума.Подскажитеспособ хорошей промывки без ультразвука.
Fobos911
01-09-2006 12:37
U100, U500, U928, U930 это только микросхемы завязаные на АКБ
А ванночку купи, всего-то 800руб.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
01-09-2006 13:03
KONTAKT 60.
Anatoly V.Peshkun
01-09-2006 13:05
Да придётся взял у друга попробую думаю всё понятно тему можно закрывать улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
Fobos911
01-09-2006 13:11
Anatoly V.Peshkun писал:
С чего бы? Промывка не первый, а нулевой этап ремонта плавунцов.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » motorolla c380 разряд АКБ
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola C380 зарядка
  • MOTOROLA C380 new soft
  • Разблокировка Motorola C380
  • Motorola c380 перезагружается.
  • Motorola c380 не включается
