В марте этого года купил в Betalinke мобилу Motorola V177
По характеристикам прочитанным на большом кол-ве сайтов у него мне понравилась довольно емкая аккум батарея - 920 ма -час. Т.есть при не очень большой нагрузке
он должен был проработать без подзарядки три -четыре дня. На деле же все оказалось гораздо хуже. Вначале от полной зарядки V177 работал при незначит нагрузке ( 5-6 разговоров по 1 мин в день) всего два дня. А затем по совету знатоков сделал несколько циклов заряд разряд и время непрерывной работы возросло почти до трех дней. Итак по сей день . Почему при такой большой заявленной емкости аккумулятора время непрерывной работы не соответствует действительности ? Ответьте пож знатоки!
Рамуальдос, Емкость аккумулятора и время его "работы" в телефоне - это разные понятия... Чем дольше горит подсветка, чем больше выходная мощность передатчика, чем чаще телефон теряет сеть из-за эксплуатации в местах с неустойчивой связью и т.д. - тем меньше время "работы" аккумулятора... Это все зависит индивидуально...
Отвечаю Vad -y. Мобильник эксплуатируется в зоне очень уверенного приема , в пределах небольшого города. Индикатор уровня мощности приемного сигнала всегда стоит на максимуме . Подсветку дисплея выставил на минимально возможную величину, во встроенные игры не играю. MP3 плеера , Bluetoth, IR , Фотокамеры в нем нет. Так почему же так быстро разряжается аккумулятор?
