Motorola W230 нет заряда АКБ
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
vaso5
Замечательный сотрудник
30-07-2009 20:16
Проблемка нет зарядки АКБ, хотя при подключении к компу шнурком USB индикация появляется. На клемах АКБ при этом 3.6 вольта и всё. Скачал схему, но не могу найти элементы отвечающие за заряд. На схеме есть, а на листе расположения деталей их нет. Схема взята здесь: http://monitor.net.ru/forum/motorola-w230-download-21370.html Покажите мне слепому, хде находятся U503 и U504.
Арс55
05-08-2009 23:58
Та же проблема, только у меня и индикация не появляется. В схеме или на плате расположения элементов несоответствие в цепи зарядки. Похоже, U501=U503 (защита от перенапряжения и превышения тока) а U502=U504(ключ зарядки). С позиционными обозначениями резисторов и конденсаторов тоже путаница, но по дорожкам всё прослеживается, что куда.
У меня проблемы с первой, у Вас, судя по всему, со второй микросхемой или резисторами низкоомными.
Я у себя закоротил U503, зарядка пошла.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola W230 нет заряда АКБ
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola W230 не включается
  • Motorola W230 отвязать от оператора
  • Motorola W230 нужен драйвер GPRS модема
  • Motorola V360 Нет заряда АКБ
  • Motorola K1 Нет заряда аккумулятора
