Motorola V980 раскодировка.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
SVEC
15-05-2008 06:59
Пытаюсь раскодировать с помощью P2K_Easy_Tool_v39.
Порядок такой:
Корочу тестпоинт на массу, вставляю АКБ, жду 2-5 сек., отпускаю тестпоинт, втыкаю кабель, телефон запускается, нажимаю в проге соответствующую кнопку и вот что выдает прога:
Connecting to phone ...
Switching to P2K mode ...
Connected to: 'Motorola Test Interface'
Switching to flash mode ...
Connected to: 'Motorola Flash'
Connected OK
Bootloader version: 0631
Write flashbootloader 05F1 ...
ERROR: FLASHCMD invalid command response
ERROR: Send ERASE command
Kotelev
17-05-2008 21:09
По логу видно что процедура перезаписи бута с 0631 на 05F1 не проходит. Варианты - либо ТП не правильно делаешь или он просто оборван (там, кажется есть альтернативный вариант) или используй другой софт. По фришному софту затрудняюсь ответить.
Viktor001
18-05-2008 01:43
Воткнуть кабель, замкнуть ТП, вставить АКБ, отпустить ТП.
Должно получиться не 'Motorola Flash' а 'Motorola Blank'.
rommy
18-05-2008 15:40
SVEC, у тебя же есть клипса.
SVEC
19-05-2008 14:23
rommy, без компа, просто кнопка анлок не помогла, а у меня бук, стационарным пока еще не обзовелся. Клипса ведь через лпт работает.
Viktor001
19-05-2008 22:49
Вообщето, V980 с бутом 0631, клипса делает без тестпоинта.
Какой лок нужно снять, SP или User?
Можно попробовать Скоутом. Там сделали галочку "сбросить subsidy-код".
Для подключения клипсы к буку, есть переходник:
http://www.gsmserver.com/cables/Smart_Adaptor_for_Smart-Clip.php
Кроме того, что клипсу можно будет подключать в USB, есть ещё один плюс: Offline PDS repair.
Ну и можно этот адаптер немного доработать, и брать питание на коробку тоже от USB.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V980 раскодировка.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Руссификация Motorola V980
  • Motorola V980 не включается
  • Motorola V980 труп после прошивки.
  • Motorola Talkabout MC-2 раскодировка
  • Motorola V3i. TP
