Motorola V980 труп после прошивки.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
proz
08-08-2007 13:14
Принесли мне Motorola V980 после руссификации труп полный, в сервис не входит(*# вкл). Я попробовал зашить в него прошивку R26_U_83.39.26I_LP002C_DRM0101_JPFI_R26_NONE_SE6070AXXW6023_1FF.7z через прогу MultiFlashFlex ни чего не получилось выдала в Status ошибку такую Flach File IO pointer is a NULL Pointer, и в Result такую FLASH failed! Flash File IO pointer is a NULL Pointer. При подключении телефона к компу, прога определила телефон как S Blank Raindow POG
proz
09-08-2007 08:01
Попробовал прошить при помощи SmartMoto 1.10 эту прошивку R26_U_83.28.38.04.01P_LP002C_DRM0103_JPGE_R26VFV980_04_SE6023BXXF4025_1FF выдало такую ошибку:
ERROR: Inkompatible superfile for Subscriber Unit state.
ERROR: The superfile selected is for reflach. You must use a rom superfile with blank Subscriber Units.
mob15a
29-08-2007 09:12
ну найди кого то опытного или с нормальным оборудованием
fast-777
05-09-2007 16:18
зону PDS убили при прошивке. Необходим программатор Smart Clip, одним SmartMoto не обойтись Нет , необходим тестпоинт.
эта зона для каждого телефона своя. один вариант - ищи SmartClip улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V980 труп после прошивки.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V980 не включается
  • Руссификация Motorola V980
  • Motorola V980 раскодировка.
  • Motorola V3x после прошивки потух дисплей
  • Motorola C350 - перезагрузка после прошивки
