Motorola V80 звук, контроллер питания
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
beatl
11-06-2007 19:04
Тело пришло из рук другого мастера как невключайка. После восстановления смятого коннектора шлейфа и замены аналогового проца (U900) телефон включился. Все функции заработали за исключением того, что он молчал как партизан. Не работали микрофон, телефон, звонок и гарнитура.
Проверил цепи звонка, после чего решил перекатать U900, хотя шары были заводские. Перекатал, затем прогрел нагрузив её гайкой. Результат - ноль. Может заводской брак микрухи ?
В звонке прослушивается шум: в момент включения, открытия/закрытия веера есть щелчок, а во время звонка по громкой связи слыхать работу передатчика. То есть усилитель к бузеру подключен.
Алексей506
11-06-2007 19:34
Видимо брак.
BIST
12-06-2007 06:26
Шить не пробовал?
beatl
12-06-2007 09:59
Шнура для неё нет. А что, разве похоже на софт ?
BIST
13-06-2007 01:01
У моторов по софту интересные вещи происходят, вед все регулировки софтовые, может я и не прав, но я думаю прошить стоит?!
beatl
02-07-2007 10:11
Power Supply IC 5185941F01 Motorola V300/V500/V600/V80/E398
Power Supply IC 5185941F06 Motorola V300/V500/V600/V80/E398
Power Supply IC 5188450M06 Motorola V300/500/600/E398
Никому не доводилось ставить один вместо другого ? Совместимы ли они ? С завода в теле стоит ***М06
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V80 звук, контроллер питания
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola E1000, контроллер питания или нет?
  • Motorola V3 (не воспроизводит звук).
  • Тихий звук в MOTOROLA C350
  • motorola c350 периодически пропадает звук
  • Motorola C350 тихий звук спикера
