Motorola V635 зависает при включении
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
SVEC
30-05-2006 08:07
Принесли Motorola V635 с проблемой тихого звонка, причиной как мне показалось возможно неисправен бузер, решил его заменить.
Все сделал аккуратно без всяких проблем собрал.
Но теперь после моей замены бузера телефон включается и на заставке включения "Motorola" зависает ивсе не туда и не сюда. Попробовал разобрать снова, не чего не нашел, собрал, телефон заработал. Потом решил все сделать как нужно установить новый бузер так как я подставлял с другого телефона, собрал и теперь все тоже самое зависает при включении. Разбирал не чего не нашел и телефон теперь виснет при включении "хоть разбирай хоть не разбирай"
MarkT
30-05-2006 20:50
Два варианта.
С чего началось, с того и копать...
Тело дла начала нужно погреть, потом, если не поможет прошить...
Pac-Man
Пингвиновод
09-06-2006 13:53
А вообще зря ты ему детали подкидывал
Это ведь P2K телефон - там можно поковыряться в GAIN TABLE - и отрегулировать громкость гне только звонка, но и основного динамика. В общем, загляни еще на www.motofan.ru - там много по мотороловским трубам есть.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V635 зависает при включении
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • motorola V635 зависает
  • Motorola C350(350L?) зависает при включении
  • motorola v635-не включается
  • Motorola V635 не включается.
  • гарнитура fm600 для motorola v635 ?
