Motorola V635 моргает подсветкой и не включается.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
beatl
06-10-2007 00:51
При нажатии на ВКЛ бодро подмигивает клавой, ток 130мА, через секунду гаснет подсветка - ток 40мА, ещё через пару секунд ток падает в ноль. Можно повторить. Дисплей всё время остаётся безучастно чёрным.
Компом как нептун не опознаётся, комп на три кнопки реагирует бульканьем/отбулькиванием.
При подключении к Repstudio, пишет: "телефон подключен".
Phone found
Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase fail
На очной ставке клиент рассказал, что труба накрылась во время работы в инете через ГПРС. Также признался, что отдавал знакомому мотоманьяку, который её восстановил прошивкой (имеет место вскрытый экран над ТП), но через неделю она загнулась опять с теми же симптомами.
1. Похоже ли на гибель флэшки ?
2. Можно ли поставить флэш с донора, нет ли привязки к ОТР ?
rommy
06-10-2007 02:26
beatl, я бы клипсой попробовал поднять.
beatl
06-10-2007 18:30
Чего нет, того нет. ((
ADS
08-10-2007 10:28
beatl, загублен Bootloader и PDS.
audioman
10-10-2007 00:10
Такие же симптомы у меня с V300 - только PDS восстанавливаю без проблем, заливал разные прошивки, но включаться не хотит.
ADS
10-10-2007 10:03
Можно почитать здесь http://moto-soft.net/forum/index.php?showtopic=873&st=0
Подправил ссылку(мод)
audioman
10-10-2007 21:32
Что-то у меня не то с интернетом - ссылка не открылась рёв в три ручья , попробую на работе.
ADS
11-10-2007 07:53
audioman, ссылка работает. Там в теме расписано, что нужно сделать, чтоб поднять тело из ункнов-бланка в секьюри-бланк. Там же выложен файл имадж+бут. Пробовал на V500. Ситуация с Репстудио была такая же как уbeatl, Прошил имадж+бут (пробовал прошить - не включилась), прошелся репайром Репстудио, после чего пришлось влить 58-ую прошивку. Тел включился. Осталось слезть с 58-ой прошивы.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V635 моргает подсветкой и не включается.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V635 не включается.
  • motorola v635-не включается
  • Motorola V360 не включается, мигает подсветкой клавиатуры.
  • motorola V635 зависает
  • Motorola V635 зависает при включении
