Motorola V620. Не включается.КЗ по питанию.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola
CTX
21-03-2006 11:37
Принес СВОЙ телефон домой, решил зарядить (осталась одна риска).Втыкаю зарядное, а он кирдык и погас.Подставил другой аккум-не влючается.Взял китайскую зарядку со светодиодом, при подключении телефона, СД гаснет.Проверил, напругу садит до 1,4 В.
Схема есть от V600.Вот чего при детальном исследовании начерпал:с батареи идет на Q952, далее питание В+ и РА В+, так вот по этой шине КЗ.Проверил стабилитроны и цепи, но только те которые не под железными кожухами.
Вопрос: может у кого есть печатка основной платы,чтоб знать где какой элемент, или куда лезть?
Ведь кто то сталкивался с такой прблемой.
Выручайте,телефон то мой личный.
Да и как эти кожуха вскрыть аккуратно? Паяльная станция горячим воздухом есть.
MarkT
21-03-2006 20:56
В общем слабое место у них это не проц питания.
Начинать нужно копать с передатчика, далее RF проц, далее проц питания.
Снимаешь деталь, мериешь сопротивление между клемами. Должно быть 14 кОм и выше. Или пробуешь включить.
CTX
22-03-2006 19:16
Понял, буду разбираться
CTX
24-03-2006 11:28
MarkT спасибо, оказался передатчик.
Список форумов » Сотовые телефоны » Motorola » Motorola V620. Не включается.КЗ по питанию.
Текущий раздел » Сотовые телефоны » Motorola (Ремонт сотовых телефонов Motorola)
  • Motorola V620 изображение
  • Схема MOTOROLA V620
  • MOTOROLA V620 гаснет дисплей.
  • MOTOROLA V620 быстрый разряд батареи!
  • Motorola V171 короткое по питанию
