00X00 Участник Сообщения: 1003
Какой прогой снять код юзера с данного тела? В моторах не силен но наж почуть-чуть опыта набираться |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
Кроме 1234, есть еще два способа, каждый из которых может сработать с определенной долей вероятности (не 100%):
1. Если поменяли код телефона со стандартного значения, то есть еще в Моторах security code (код безопасности или как там его), который по умолчанию равен 000000. Его меняют реже, так что можно в режиме запроса кода телефона нажать "меню" (или стрелки на тех моделях, где кнопки "меню" нет). В меню будет всего один пункт "Изменить код телефона". Выбирай и вводи шесть нулей, если прокатит - можно увидеть и поменять код телефона.
2. Если поменян и код безопасности, попробуй нажать и удерживать в течение примерно пяти секунд клавишу #. Это сработает в том случае, если ранее телефон разблокировали с помощью той самой тестовой сим карты. Должно появиться меню "Test mode" (в рамочке). Ввод 58# или 59# покажет код телефона и код безопасности (не помню какой из них для чего, но именно эти два). Соответственно, 58000000# задаст стандартный код безопасности, 591234# - стандартный код телефона.
3. Если не пошло ни то ни другое, то покупай тестовую сим-карту или перебирай 10000 (десять тысяч) вариантов кода телефона, от 0000 до 9999. Удачи!
Писал KPbICMAH. Взято с www.mobile-files.ru
Писал KPbICMAH. Взято с www.mobile-files.ru |
Второй сработал. Первый код это код безопасности, второй код телефона |
