snegnoe Участник Сообщения: 260
Или что-то в этом духе(чесно говоря не помню точно).Разобрал обноружил в районе батарейного разъема выгорел стабилитрон VS1700 (наверное что-то мутили с питанием).Стабилитрон убрал,но лучше не стало.На дисплее нет знака батареи и ругается ,что батарея не нравится.Пересмотрел всю схему не могу найти куда идет дорошка.Может кто уже решил такую проблему? |
vitja2002 Новичок Сообщения: 23
PANUA Участник Сообщения: 128
А скорее всего придется менять процессор Это в том случае, если замена батареи не помогла. |
Клиент божится что батарею менял,подкидывал на рабочий аппарат.А куда всетаки идет цепь от стабилитрона? |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
процессор менять. В комплекте с чистой флешкой. Потом шить имадж, рефлаш и НВМ. |
dannyy Новичок Сообщения: 5
однозначно убили "левым" з/у только замена 5188450М06 |
Pavel_DV Новичок Сообщения: 15
Вызвони средний контакт колодки питания телефона, может быть оборван или замыкает через окислы? |
xTroy Новичок Сообщения: 10
| Pavel_DV писал: | | Вызвони средний контакт колодки питания телефона, может быть оборван или замыкает через окислы? |
Согласен, частое явление... |
Жаль,что на MCRF не нашли совместного мнения... |
Какой из контактов средний?Их там четыре.Кстате посмотрел что пишет точно телефон :Батарея не доступна!Можно "левым" зарядным спалить стабилитрон в цепи (вторичной) с батареи?!! |
"Средний" который к плюсу ближе Вот ежель его на этот самый плюс коротнуть, то именно так тело и будет писать И в этом случае процу - капут Оч. частое явление.
| Pavel_DV писал: | | Жаль,что на MCRF не нашли совместного мнения... |
Дык возвращайся, тебя никто не гнал в шею, забанили по твоей личной просьбе Сорри за офф.... |
Средний контакт не коротит и не оборван.Буду искать микропроцессор. |
